Bootloader mit STM32F207
Gast #2492969
ich lege die neue Firmware Daten im Flash ab Adresse 0x0800 8000 ab. Das
Beschreiben und Lesen vom Flash funktioniert soweit.
Nun soll die aktuell laufende Firmware duch die neue Firmware ersetzt
und der Controller neu gestartet werden (mit einer Update Funktion).
Kann man eigentlich im Linkerskriptfile einen festen Speicherbereich nur
für die Update Funktion festelegen ?
Wenn ja, dann könnte man im Hauptprogramm auf diese Funktion einen
Funktionspointer setzen und diese Funktion wird dann nicht von der
aktuelle laufenden Firmware ausgeführt, sondern von der aktuellen
Firmware.
Gast #2493994
Ja.
Ja.
> der aktuelle laufenden Firmware ausgeführt, sondern von
> der aktuellen Firmware.
Wann soll die Funktion ausgeführt werden?
Grüße
Sven
Gast #2494020
Guten Morgen Sven,
im Hauptprogramm setzte ich dann den Funktionspointer auf die Adresse,
wo sich diese Funktion (neuen Firmware) befindet. Diese Funktion
befindet sich in der laufenden Firmware sowie in der neuen Firmware.
Wie kann im Linkerskriptfile einen festen Speicherbereich nur
Beim Infineon Mikrocontroller konnte man dies so lösen:
CLASSES
FUNCTIONS_FLASH_UPDATE(0C03000H-0C04000H)
Im C-File musste man noch vor der Funktion eine Pragma-Anweisung setzen:
pragma class pr=FUNCTIONS_FLASH_UPDATE
void FlashUpdate(...)
#pragma default_attributes
#2494409
Entwickler schrieb:
> Mit welchem Schlüsselwort kann ein solcher Speicherbereich im
> Linkerskript definiert werden ?
M. W. wird einfach ORIGIN des Flash-Bereichs auf die gewünschte Adresse
gesetzt. Such mal nach Einträgen, in welchen nach "Start aus/im RAM"
nachgefragt wird.
Uwe Bonnes schrieb:
> M.e.a. kein Schluesselwort, sondern extra Linkerskripte, deren Flash
> dort startet, wo der Bootloader hinspringt.
Man kann Linker-Skripte auch verketten bzw. mehrere Linker-Skripte mit
-T angeben. In diesem Fall könnte man einfach den MEMORY-Bereich
auslagern.
Mann kann auch "include" in Linker-Skripten einsetzen. In diesem Fall
etwas gekünstelt, mit -L könnte man verschiedene Verzeichnisse angeben.
Bezieht sich alles auf GCC.
Gast #2494436
Ich habe im folgenden Dokument "EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf"
nachgeschaut. Leider konnte ich da nichts finden. Gibt es hier jemand
der sich mit dem STM32F207 gut auskennt ?
