Probleme mit LCD-Display (S1D13700)
OP (Firma: Norris Vietnam-Reisen GmbH) #2493386
Moin Leute.
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich hab hier ein Display von Display Elektronik (DEM320240I FGH-PW
A-Touch) mit dem Controller S1D13700 von Epson drauf. Angeschlossen hab
ich das in der "Generic Bus"-Konfiguration mit indirekter Adressierung
an einen FM3 von Fujitsu.
Ich hab erst versucht den S1D13700 nur mit den Infos aus dem Datenblatt
anzusteuern. Die Kommunikation zwischen FM3 und S1D13700 scheint auch
anständig zu funktionieren. Wenn ich Zeuch in den SRam vom
LCD-Contreroller schreibe kann ich genau die gleichen Werte wieder aus
selbigem auslesen.
Das Oszi gibt mir auch recht ^^.
Aber dieses verdammte Display will ums Verrecken nichts anzeigen. Ich
habs dann mit einer etwas angepassten Bib. für den SED1335 hier aus dem
Forum probiert, aber da komm ich genau so weit.
(http://en.radzio.dxp.pl/sed1335/)
Die Kontrastspannung die das Display bekommen soll is auch vorhanden
(ca. -20V mit Poti einstellbar).
Das einzige was ich aus dem Display raus hole is ein Flackern wenn ich
den Speicher des S1D13700 vollschreibe mit 0xff. Dann sieht man ein
schwaches Flackern wenn man in einem sehr flachen Winkel aufs Display
schaut.
Ich bin mir nicht sicher ob ich irgendwelche Register im S1D13700 falsch
gesetzt hab oder so. Ich hab da meiner Meinung nach alles durchprobiert.
Ich würde mich extremst freuen wenn dieses Ding überhaupt ma was
anzeigen würde :D
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Ich hab ma die beiden Signifikanten Quelldateien in den Anhang gepackt.
Datenblatt des Displays:
http://www.display-elektronik.de/DEM320240I_FGH-PW_A-TOUCH.pdf
Achso ja bevor ichs vergesse. Der FM3 läuft mit 80Mhz. Deswegen hab ich
da relativ lange Warteschleifen eingebaut, weil das Quarz am S1D13700
nur ein 20Mhz-Quarz is. Außerdem is das ganze Zeug grad auf nem
Steckbrett.
Die lcd_init(); -Funktion soll das Display initialisieren und zum Test
irgendwas ausgeben. (Also wirklich nix besonderes, denkt man ^^).
Was mir noch aufgefallen ist: Beim durchmessen der Schaltung des
Displays viel mir auf, dass das Potential am AS#-Pin (siehe DB des
S1D13700) auf Masse liegt. Im DB wird aber gesagt das beim benutzen des
Generic Busses dieser Pin an VCC liegen soll. (Auch gibts dazu ein
hinweis in der Errata im DB) Könnte das das Problem sein?
ich bedanke mich schon mal im Voraus für Anregungen.
Gast #2493510
Ähem.. ich hab mir zwar jetzt nicht die Zeit genommen, das Datenblatt
dieses Controllers auszugraben und intensiv deine Quellen durchzusehen,
aber du hast da in den eigentlichen Ausgaberoutinen ne Menge
auskommentiert.
Bist du sicher, daß du alles wirklich wichtige dringelassn hast?
Ich nehme mal an, daß man bei einem Grafik-Display nicht viel sieht,
wenn man bloß ein paarmal "test test test" dort reinschreibt. Versuche
mal, das ganze Display mit einem Muster zu füllen, z.B. abwechselnd 55h,
AAh, 3Ch und C3h, damit man was sieht.
Kannst du mit dem Kontrastregler das Bild so einigermaßen schwarz
regeln?
Ich vermute, daß du was beim Initialisieren falsch gemacht hast. Also
guck dort noch mal.
W.S.
OP (Firma: Norris Vietnam-Reisen GmbH) #2493747
ahh danke erst mal für die Antworten :D
W.S. schrieb:
> Versuche
Das werd ich morgen nochmal probieren.
> regeln?
Also wenn ich dieses Flackern erzeuge (alles voll mit 0xff) kann ich das
mit dem Kontrast-Poti wegregeln. Aber so richtig schwarz (auch wenn ich
dem Display nix sende usw.) bekomm ich das nicht. Wenn ich die ca. -20V
direkt an den entsprechenden Pin anlege ändert sich da auch nix.
Ich werde morgen nochmal die Initialisierungsgeschichte durchschauen.
Aber eigentlich müsste es doch was anzeigen, wenn ich den internen
Buchstabengenerator benutze. (Werd das mal testen wenn ich den Layer als
Grafiklayer anstatt als Textlayer einstelle)
Fox Mulder schrieb:
> lcd_send_cmd(DISP_ON)
> Hier fehlt schon mal der Parameter (REG 0Ah).
Ich hab das DB so verstanden das man nicht immer alle Parameter setzen
muss (sofern die Register entsprechende Werte schon haben).
Ich werd dann mal den selben Parameter mitschicken wie bei dem
DISP_OFF-Befehl paar Zeilen davor.
Fox Mulder schrieb:
> Wie ist denn CNF[3:2] beschaltet?
Die liegen beide auf Masse. Das hab ich extra mehrfach durchgeklingelt.
Weil ich erst dachte dass eventuell dieser M6800-Modus oder so
konfiguriert sein könnte. (Das sieht man auch weil beide Pins auf der
Massenfläche liegen) Leider sind diese Pins , einschließlich dieses
AS#-Pins fest verbunden. Also gibt keine Jumper auf dem Ding. (Nur so
ein Paar irrelevante wie z.B. Bohrungen auf Masse usw.)
Gast #2493826
Ich würde power_save und disp_off löschen und nur disp_on am Ende vom
Init lassen. Nach dem disp_on und vor dem Löschen des Speichers sollte
man schon irgendwas auf dem Bildschirm sehen. Dann müssen auch die Pins
Richtung Display aktiv sein. Sonst gibt es auch nichts auf dem Display
zu sehen.
OP (Firma: Norris Vietnam-Reisen GmbH) #2495035
So Es gibt ein Lebenszeichen von sich :D
Ich hab den Display_Off-Befehl einfach mal weggelassen und den
entsprechenden Parameter hinter den Display_On-Befehl gesetzt.
Ausserdem schien mir was bei dem TC/R-Parameter nicht zu stimmen.
Was aber letztendlich zum Funktionieren geführt hat war das doppelte
Aufrufen der init-Funktion. K.A. warum. Das Display scheint beim 1. Mal
nicht richtig aus dem  Sleep-Modus zu kommen.
Ich denke das liegt daran das ich immo alles aufm Steckbrett habe und
die internen Pullups vom µC benutze. Vielleicht versteht das LCD da am
Anfang nur Müll.
(während dem Reset sieht man auch wie der Curser wegläuft)
Ab dann läuft es aber stabil.
vorerst(!) is das Thema hier mal gelöst. :D
Danke an die Antwortschreiber
