Meine Mühle hat ein Asus P5E Mainboard mit einem Core 2 Duo E6750 mit 2.66GHz und 4 GB Ram drauf. Angeschlossen sind maximal 2 Festplatten und ein Brenner. Ein Asus-Futzi behaptete mal, für das Board mit 2 GB bräuchte man ein 500 W - Netzteil. Das schien mir etwas überdimensioniert. Die Mühle läuft seit Dezember 2007 mit einem 350 W Netzteil, das aber jetzt aber durch höchst unangenehme Geruchsemissionen auffällt. Nun habe ich mal die Leistungsaufnahme des Rechners gemessen: Im Leerlauf zieht er ca 105 W, bei Vollast 150 W. Ist es ratsam, ein 450, oder gar 500 W Netzteil einzubauen, oder was meinen die Experten?
Uhu Uhuhu schrieb: > Ist es ratsam, ein 450, oder gar 500 W Netzteil einzubauen, oder was > meinen die Experten? nein ist es nicht, umso schlechter ist der wirkungsgrad. Lieber ein gutes (nicht 15€) 300 oder 350W Netzteil.
Es war ein Enermax 365AX - das halte ich für ein "gutes" Netzteil.
Uhu Uhuhu schrieb: > Ein Asus-Futzi behaptete mal, für das Board mit 2 GB bräuchte man ein > 500 W - Netzteil. Das schien mir etwas überdimensioniert. Halte ich für ziemlichen Schwachfug. Typisch großmäulig, wahrcheinlich hat er 2 dicke Grafikkarten noch mit berechnet. Genau sagen kann man das nur wenn du für die einzelnen Zweige 12, 5, 3.3 V die jeweiligen aufgenommenen und bereitgestellten Leistungen kennst. Aber ein 300W Netzteil sollte dafür reichen.
InputCurrent schrieb: > Typisch großmäulig, wahrcheinlich hat er 2 dicke Grafikkarten noch mit > berechnet. Ach ja, ich hab eine passiv gekühlte Graphikkarte drin, keinen Monstergrill. Das mit dem Strombedarf auf den einzelnen Leitungen ist natürlich ein Punkt und zu dem kann ich leider nur spekulieren.
Uhu Uhuhu schrieb: > das aber jetzt aber durch höchst unangenehme Geruchsemissionen auffällt. Nichts ist für die Ewigkeit. Der Verkäufer wollte bestimmt nur "das Beste" verkaufen, da bei schwächlichen Netzteilen evtl. eine Spannung zusammenbrechen könnTE. Nicht jedes 300W-Netzteil ist bei jeder Spannung gleich belastbar und hat einen guten Wirkungsgrad. Mehr z.B. da http://www.heise.de/ct/hotline/Effizientes-Netzteil-991549.html Bei Neukauf sollte man auf einen großen Lüfterdurchmesser achten, da große Lüfter meist leiser sind.
Genau. Z.B. hat ein gutes 400W Netzteil mehr Dampf als ein billiges 600W. Vergleiche z.B. mal das Enermax ELT400AWT mal mit dem LC-Power LC6600GP. Die höheren Ströme des LC-Power auf der 3,3V und 5V-Leitung sind völlig uninteressant, da der meiste Leitung heutzutage über den 12V-Strang geht (CPU+Graka). Von dem Wirkungsgrad mal ganz abgesehen. Ein guter Wirkungsgrad im Leistungsbereich wo dein PC am meisten verbringt kann sich schon nicht unerheblich im Verbrauch niederschlagen. Wenn dein PC z.B. meist bei 100W rumdümpelt und das billige Netzteil 60% Wirkungsgrad hat und das teure 80% dann ist das ein Unterschied von 35W in der Leistungsaufnahme aus dem Netz. Bei 6 Std. täglich sind das immerhin schon 76kWh weniger im Jahr (~16€), falls ich mich nicht verrechnet habe. Nur mal so als Ansatz: Dual Xeon E5530 (QuadCore) auf Supermicro Server Mainboard mit Nvidia Quadro 600 braucht:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
größere Grafikkarten (>70W) haben ja auch extra einen 6-Pin 12V Anschluss, 5V und 3,3V ist nur für die "kleine Logik"
Es gibt da nette Tools zum berechnen (einfach mal suchen). Das hier hatte ich noch als Lesezeichen rumliegen (ist ev. nicht mehr ganz aktuell): http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine Mit deinen Angaben bin ich da auf 275W gekommen, sprich ein aktuelles 300-350er Markengerät sollte passen. Ich habe übrigens ein 525er Enermax drin, wovon sich die Graka (wegen 6 Monitoren) 300 genehmigt :-D Und das funktioniert auch wunderbar.
