Sekundärspulen in Serie
OP #2494733
Hallo!
Wenn ich die beiden Sekundärspulen meines Ringkerntrafos (in
Wirklichkeit ist es ja nur eine große Spule mit mehreren Anzapfungen) in
Reihe schalte, dann verdoppelt sich die Spannung und die Stromstärke
bleibt gleich, ist das richtig?
Gast #2496129
Sie sind von der Wirkung her fast gleich.
Galvanisch getrennt ist keine, nur hast du bei der schlechteren (linken)
noch Gleichrichterdioden vor dem Zusammenschluss der Wicklungen auf
Masse.
Wie Hinz schon gesagt hat ist die rechte die bessere.
Gast #2496163
Andi Arbeit schrieb:
> Sind diese beiden Schaltungen von der Funktionsweise her genau gleich
> (außer, dass sie nicht galvanisch voneinander getrennt sind)?
Bei der Linken handelt es sich um zwei B2U-Schaltungen.
Bie der Rechten um zwei M2U-Schaltungen.
Beachte vor allem, dass die Sperrspannung an den
Dioden der M2U-Schaltung doppelt so hoch wie bei
den B2U-Schaltungen ist.
An sonsten, schließe ich mich den Aussagen meiner
Vorredner an. Ich würde auch die Rechte nehmen.
