Ich habe hier ein digitales Multimeter der Marke Voltcraft ( Model:M-4650CR). Wenn ich eine nagelneue AA Batterie messe zeigt es mir 0,9V an. Den Gleichspannungsmessbereich kann man zwischen 200m, 2, 20, 200 und 1000 umschalten. Wenn ich jetzt auf den Messbereich 2 stelle, muss ich dann den angezeigten Wert mit 2 Multiplizieren? 1,8 V wären jedenfalls näher an der 1,5V als 0,9V oder ist mein Gerät defekt? Danke
Nee, die Zahl gibt nur den Maximalwert an.
Was mich auch stutzig macht ist folgendes: Ich habe ein Spannungsgenerator der Marke LASCAR. Wenn ich jetzt 6V einstelle und mit meinem Multimeter messer zeigt mir dieses nur 3,5V an. Als ist es doch eher defekt?
Zeigt dir dein Multimeter an, dass seine eigene Batterie leer ist? Denn dann kann es schon sein, dass die Anzeige nur noch Hausnummern anzeigt.
Tim Appenroth schrieb: > Was mich auch stutzig macht ist folgendes: Ich habe ein > Spannungsgenerator der Marke LASCAR. Wenn ich jetzt 6V einstelle und mit > meinem Multimeter messer zeigt mir dieses nur 3,5V an. Als ist es doch > eher defekt? Batterie des DMM leer?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Zeigt dir dein Multimeter an, dass seine eigene Batterie leer ist? Nein zeigt es nicht!
Tim Appenroth schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Zeigt dir dein Multimeter an, dass seine eigene Batterie leer ist? > > Nein zeigt es nicht! Spendier ihm trotzdem mal einen Satz frische Batterien.
Neue Batterie ist drinne aber zeigt trotzdem noch den selben Werst an. Hab den spannungsgenerator jetzt mal mit einem Oszi überprüft und der spuckt genau das aus was ich am Generator einstelle. Also DMM defekt?
Tim Appenroth schrieb: > Neue Batterie ist drinne aber zeigt trotzdem noch den selben Werst an. > Hab den spannungsgenerator jetzt mal mit einem Oszi überprüft und der > spuckt genau das aus was ich am Generator einstelle. Also DMM defekt? Ja
> Also DMM defekt?
Würde ich so sagen.
Wobei die Messgenauigkeit bei Oszis in der Regel viel schlechter ist als
bei Multimetern.
Du hast deine Messstrippen schon an Com und V Angeschlossen ?
Ich habe solche Probleme bei defekten Messstrippen bei den Conrad-Dingern gesehen. Die hatten in den Buchsen keinen Kontakt und haben dann niedrige, schwankende Werte angezeigt. Vielleicht mal feste an den Buchsen rütteln. Partiell wurde das dadurch ausgelöst, dass die Strombuchse enger ist als die für Spannung und den Stecker permanent verbiegt, so dass der in der breiteren dann keinen ordentlichen Kontakt mehr hat und nur Leckströme fließen.
Da gabs mal ein Praktikum an der Uni zum Thema Messen mit dem Multimeter ;) Hast du auch den DC Bereich ausgewählt?
Martin schrieb: > Du hast deine Messstrippen schon an Com und V Angeschlossen ? Jap anderer tui student schrieb: > Hast du auch den DC Bereich ausgewählt? Jap j. c. schrieb: > Vielleicht mal feste > an den Buchsen rütteln Die sitzen saufest!!!
Was misst Du denn, wenn Du auf AC1000V gehst und die Netzspannung misst? (Prüfspitzen ab in die Steckdose)
Fabian schrieb: > Was misst Du denn, wenn Du auf AC1000V gehst und die Netzspannung misst? 133V
Messgerät put...
Tim Appenroth schrieb: >> Was misst Du denn, wenn Du auf AC1000V gehst und die Netzspannung misst? > > 133V Wo lebst Du? (Falls in .de, ist das Multimeter ein besserer Briefbeschwerer)
Tim Appenroth: "Marke Voltcraft". Marke? Das ist doch Billigmüll von C****d.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Falls in .de, ist das Multimeter ein besserer > Briefbeschwerer HAHAHA naja was solls. danke an alle ;)
Immerhin scheint der Faktor in einem weiten Messbereich konstant zu sein, um den Dein Multimeter abweicht. Also recht einfach zu korrigieren. :)
j. c. schrieb: > Ich habe solche Probleme bei defekten Messstrippen bei den > Conrad-Dingern gesehen. Ein anderer klassischer Fehler wäre eine gebrochene Lötstelle zwischen einer Anschlußbuchsen und der Platine.
Wolfgang schrieb: > Ein anderer klassischer Fehler wäre eine gebrochene Lötstelle zwischen > einer Anschlußbuchsen und der Platine. hab ich gecheckt das ist es nicht. die angezeigten Werte sind stabil
Fabian schrieb: > Was misst Du denn, wenn Du auf AC1000V gehst und die Netzspannung misst? > (Prüfspitzen ab in die Steckdose) Finde ich schon gewagt. Ein Gerät dem man so schon nicht mehr traut noch ans Netz zu hängen. Eine frische Batterie tut es ja auch, da kennt man die Spannung doch genau so.
Die Google-Suche nach "M-4650 CR defekt" liefert einen Thread in dem die Fehlerursache für grob falsche Messwerte eine defekte Referenzdiode war. Falls du auf der Platine deines Multimeters eine Diode D8 (vermutlich in TO92 Bauform) findest kannst du mal die Spannung darüber messen, es sollten etwa 1,2V sein.
