USB-DMX Interface Makefile erstellen
OP #2495315
Hallo liebes Forum,
habe ein kleines Problem und zwar:
Ich habe mir das USB-DMX Interface von Digitalenlightenment aufgebaut
und wollte mir jetzt den 8515 programmieren. Das Problem ist das es bei
mir mit dem seriellen Programmieradapter nicht funktioniert hat. Deshalb
habe ich mir den USBASP-Programmieradapter gekauft und WinAvr
heruntergeladen. Jedoch habe keinen Port zum Anschließen des
Programmieradapters und habe deshalb alle Pins (MISO, MOSI, SCK, Reset)
herausgezogen und in den Stecker gesteckt. Müsste so funktionieren,
oder?
Weiteres habe ich nur das .hex file zum Programmieren.
Lange Rede kurzer Sinn:
Ich bräuchte jetzt nur noch ein Makefile zum Programmieren. Im
Projektarchiv ist ein Bild wie die Fuses im Atmel AVR-Studio gestellt
werden müssen.
Projektarchiv: http://www.digital-enlightenment.de/prusbdmx.php3
Digital Enlightenment Homepage:
http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich bin totaler Anfänger.
L.g.
#2495401
> oder?
Ja. 5V (VUSB) und GND fehlen noch (am besten Stromversorgung nur durch
USB und KEINE externe Stromversorgung). Prüfe fünfmal nach, ob ALLE
Anschlüsse an der richtigen Stelle sitzen!
Auf denjenigen, der Dir etwas von Makefile vorgeplappert hat, solltest
Du in puncto Mikrocontroller nicht mehr hören! Das HEX-File ist bereits
das fertige Produkt. Du brennst es dann mit der Brennsoftware in den am
Programmer angeschlossenen Controller. Das sollte eigentlich in der
Gebrauchsanleitung zum "USBASP-Programmieradapter" (welcher?) stehen. Es
könnte sein, dass Du ein extra Programm (und nicht WinAVR) brauchst.
viele grüße
ralph
#2495454
Na, auf der von Dir genannten Homepage werden ja unter 'Software' einige
Programme genannt. Auf die Schnelle halte ich 'eXtreme Burner' für
Anfänger am wenigsten schlecht geeignet. Die Fuses musst Du extra
einstellen (sind bei AVR's nicht im HEX-File enthalten). Die Fuses sind
ein heikles Thema - bevor Du die brennst, prüfe noch ein paar Mal nach,
ob sie richtig sind.
viele grüße
ralph
#2495909
> Wie gehören da die
> fuses gestellt (siehe Bild fuses im Projektarchiv)?
Guck Dir mal diese Seite an:
http://www.engbedded.com/fusecalc/
(Google: "AVR Fuses Calculator")
Demnach sind die Hexwerte der Fuses:
Low Fuse:  0x00
High Fuse: 0x80
Lock Bits: 0xFF (bleiben unangetastet: kein Häkchen bei 'Write')
Calibration: (bleibt unangetastet: kein Häkchen bei 'Write')
Und nun die Vorgehensweise (da ich weder den Programmer noch einen
ATmega8515 habe, musst Du selbst kreativ mit Phantasie handeln, wenn es
hakt):
1) Du schließt den Mikrocontroller an den Programmer ("USBasp") an.
2) Du schließt den USBasp an den Computer an und wartest, bis er vom
Computer erkannt wird.
3) Du startest eXtreme Burner und stellst unter 'Chip' den richtigen
Mikrocontroller ein.
4) Du liest die Inhalte des Mikrocontrollers (Icon 'Read All'). Wenn
hier ein Fehler passiert: NICHT WEITERMACHEN! Diese Aktion muss
reibungslos funktionieren.
5) Du liest die HEX-Datei (Icon 'Open').
6) Du gibst unter 'Fuse Bits/Settings' die obigen Werte ein und
aktivierst die 'Write'-Häkchen bei 'Low Fuse' und 'High Fuse'. Eventuell
vorhandene Häkchen bei 'Lock Fuse' und 'Calibration' werden entfernt.
7) Klick auf 'Chip Erase' und dann auf 'Write All'.
Du hast nur einen Schuss! Wenn Du daneben schießt, brauchst Du einen
Oszillator (z.B.
http://www.reichelt.de/Oszillatoren/OSZI-1-843200/index.html?ARTICLE=13674).
Informiere Dich auch im Internet unter dem Stichwort "verfust".
viele grüße
ralph
