Varistor auch mit Sicherung bei 24 VDC Spannung?
Gast #2495898
Die Sicherung brennt durch wenn deine Elektronik zu viel Strom zieht.
Macht das dein Varistor auch?
Eine Sicherung kann man bei Verpolung zwangsauslösen. Deinen Varistor
auch?
Gast #2495924
> auch?
Die Frage wohl nicht verstanden!
Die Sicherung brennt durch wenn die Überspannung nicht nur ein kurzer
Impuls ist sondern zu lange bzw. dauerhaft (weil an zu hoher Spannung
angeschlossen) anliegt. Der Varistor bilder bei der Überspannung einen
quasi Kurzschluss und würde selbst nach kurzer Zeit zerstört und dananch
die Schaltung. Davor schützt die Sicherung indem sie auslöst bevor der
Varistor abraucht.
Andi, jetzt kannst du dir die Frage selbst beantworten ob man bei 24V
auch eine Sicherung braucht.
OP #2496267
Ahso, ich habe gedacht, dass es auch Varistoren gibt, die nach dem
"Durchbrennen" zu einem "Leiter" werden.
Wir hatten mal so einen Messumformer, bei dem dass der Fall war.
Zumindest sah das so aus, aber vielleicht war das ein Zufall bzw.
vielleicht war es auch einfach ein uraltes Ding.
Mit dem Wissen, das ein durchgebrannter Varistor in Wirklichkeit aber
hochohmig ist, macht es natürlich definitiv Sinn eine Sicherung zu
verwenden, die dafür sorgt, dass der Varistor am Leben bleibt und nach
wie vor Überspannungen abführen kann :) - unabhängig ob 24 V oder 230 V
Danke dir!
