STM32 Zusammenhang Timer SPI CAN
Gast #2496600
ich wollte gerade den SPI2 und gleichzeitig den Timer 2  für externe
Interrupts verwenden. Scheinbar kann der Timer aber nur für eines von
beiden verwendet werden. Kann mir jemand sagen wie alle Timer, SPI und
CAN zusammen hängen oder gibt es da eine Übersicht? Timer 2 wird ja
scheinbar für die Taktvorgaben bei der SPI Übertragung genutzt -.-
Gast #2497187
Zumindest habe ich das Problem, dass SPI und Interrupte mit Timer 2
getrennt gut funktionieren. Sobald ich aber Timer 2 Konfiguriere
arbeitet das SPI2 nicht mehr. Timer 4 etwa laesst sich konfigurieren
ohne dass mir das SPI aussteigt. Woran koennte das sonst liegen?
Gast #2497215
Ich tippe auf ersteres  ^^.
Ich hatte was gelesen, dass man Timer 2 wohl ansteuern kann mit dem SPI
aber nichts konkreteres. Das Programm habe ich gerade nicht hier (nicht
mein Rechner). Aber wie gesagt getrennt lauft beides. Fuegt man nur die
Timerkonfiguration aus dem laufendem Programm in das SPI Programm ein
geht nichts mehr bzw. fuegt man das SPI in das laufende Programm mit dem
Timerinterrupts ein laufen die Interrupts aber das SPI haengt sich beim
warten auf das Busy Flag auf bzw. verweilt dort endlos.
#2497228
Falls dir das immer noch nicht aufgefallen sein sollte: Der grosse
gordische Knoten zwischen CAN und Timern und SPI ist niemandem hier
geläufig. Das sind drei Module, die abgesehen von möglichen
Überschneidungen in der Nutzung von Pins nichts miteinander zu tun
haben.
Wenn du also drauf wartest, dass hier jemand aufspringt und sagt, "ja,
wenn der Timer2 mit exakt 1,2345MHz läuft und ein schwarzes CAN von
links nach rechts unter einer Leiter durchläuft, dann dreht das SPI
durch", dann wartest du vermutlich vergebens.
Gast #2497280
Nun entweder das (eventuell mit einem Verweis auf ein Datenblatt) oder
das Gegenteil oder mit viel Glueck jemand dem das selbe Problem
wiederfahren ist (haengedes Busy Flag). Wenn du der Ueberzeugung bist es
hat nichts miteinander zutun, dann muss ich mir den Quellcode wohl doch
noch mal angucken.
Ohne das es irgendwie agressiv gemeint ist, aber einen Zusammenhang gibt
es schon. Naemlich die Taktansteuerung. Und warum sollte es nicht auf
anderer Basis noch etwas geben was ich noch nicht geschnallt habe.
Gruss Mark
Gast #2497292
Nö, beide Module haben einen eigenen Takt. Wenn du natürlich
beim einstellen der Taktquelle dem anderen Modul den Takt
wegnimmst, dann hast du recht. Das ist aber ein Softwareproblem.
Für bekannte Hardwareprobleme ist es empfehlenswert in das Errata Sheet
zu schauen. Gibt es beim Hersteller.
Gast #2497759
Ich meinte auch die Verbindung über den APB. Nachdem ich zwei nahzu
identische Projekte hatte und festgestellt habe, dass das eine nur nicht
funktionierte wenn ich Timer2 mit Interrupts aktiviert habe, dem anderen
Programm das aber nichts ausmachte habe ich das nicht funktionierende
Programm Stück für Stück in das funktionierende kopiert. Jetzt geht
alles. Mir ist dabei aufgefallen, dass in dem nicht funktionierenden
Teil z.B. die Definitionen nicht mehr farbig hinterlegt waren, wie es
üblich ist. Wahscheinlich war irgenwas verstellt. Den Fehler hatte ich
glaube ich schon einmal im Atollic.
Danke für die Hilfen.
