Array per UART übertragen.
Gast #2496896
Hallo!
Ich möchte ein Array mit 48 Bytes über die Serielle Schnittstelle senden
(mit MAX/MSP)
Empfangen und verarbeiten soll die Daten ein Teensyboard:
http://pjrc.com/teensy/td_uart.html
Das klappt so weit auch.
Allerdings würde ich gerne wissen wie oft ich pro Sekunde ein Array
versenden kann.
Der uC läuft mit 16Mhz und ich habe eine Baudrate von 115200
eingestellt.
Bei MAX/MSP kann ich neben den üblichen Dingen auch eine  Serial
Buffersize (default 2048) einstellen. Was hat es damit auf sich?
Vielen Dank und Gruss
Bernd
Gast #2496902
In der Konfiguration 8N1 hast du 8 Datenbits, ein Start- und ein
Stoppbit. D.h. pro Byte werden 10 Bit übertragen. Bei 115200 kannst Du
also 11520 byte pro Sekunde übertragen.
