ich habe ein Voltcraft VC940 hier bei dem jemand während einer
Leistungsmessung (mittels des Zwischenadapters) fröhlich den Meßbereich
mehrmals umgestellt hat.
Jetzt zeigen alle Zahlen nur noch -88888 an. Scheinbar aber nur diese;
andere Teile der Anzeige scheinen es noch zu tun (V/A/Auto etc). Bloß
eben Meßwerte werden nicht mehr angezeigt.
Ist da noch was zu machen? Die beiden Glassicherungen habe ich
kontrolliert, die sehen ok aus.
Bitte keine Diskussion darüber, was das Gerät taugt. Es ist nun eben mal
da.
Bild:
http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1200/1210/1217/121701_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
Erich schrieb:> bei dem jemand während einer> Leistungsmessung (mittels des Zwischenadapters) fröhlich den Meßbereich> mehrmals umgestellt hat.
Wird jetzt schon wieder ein gewisser "jemand" als Sündenbock
vorgeschoben, oder warst es du selbst?
kunibert schrieb:> Erich schrieb:>> bei dem jemand während einer>> Leistungsmessung (mittels des Zwischenadapters) fröhlich den Meßbereich>> mehrmals umgestellt hat.> Wird jetzt schon wieder ein gewisser "jemand" als Sündenbock> vorgeschoben, oder warst es du selbst?
Wenn ich etwas verbocke, stehe ich auch dazu. Das war wirklich jemand
anders.
Marek N. schrieb:> Dann soll die Haftpflichversicherung des jemand anders den Schaden> ersetzen und du kaufst dir ein neues Multimeter.
Hey Marek, das klingt im ersten Moment ja ganz gut, aber warum soll
immer die Allgemeinheit für die Blödheit eines Einzelnen aufkommen? Er
soll sich ein neues VC940 kaufen und dieses von dem Trottel bezahlen
lassen.
Ist das hier mikrocontroller.net oder meldeesderversicherung.net?
Also wirklich, meine Frage ist doch nicht so schwer. Ich will nicht
wissen wer es mir zahlt. Wegschmeissen und neu kaufen stellt nicht viel
Anspruch.
Aber wenn man das Ding rücksetzen/reparieren kann, würde ich das schon
gerne machen bevor ich es in die Tonne trete.
Erich schrieb:> Aber wenn man das Ding rücksetzen/reparieren kann, würde ich das schon> gerne machen bevor ich es in die Tonne trete.
Dann mach es und belästige nicht das Forum damit.
bei solchen Messinstrumenten wird die Steuerung, A/D-Wandlung und
Umrechnung von einem Kontroller erledigt.
Du wirst weder mit guten Worten noch mit Geld Informationen über die
Arbeitsweise und das Programm bekommen.
Wenn der Kontroller erledigt ist, dann ist es wohl auch das ganze Gerät.
Eine Chance besteht eigentlich nur, wenn eines der am Kontroller
angeschlossenen Bauelemente einen Schaden hat, zum Beispiel ein extern
arbeitender OPAmp, ein Spannungsteiler, Messgleichrichter oder
Bereichsumschalter. Da muss man aber schon viel Glück haben, die
Fehlerstelle zu finden, denn die Arbeitsweise des Geräts ist ja
geheimgehalten.
Reaprieren halte ich auch für recht aussichtslos.
Gebraucht für ca. 100 Euro zu haben.
Ich würde versuchen die Batterien und evtl. Stützbatterie zu entfernen
und neu zu starten.
Bei den Symptomen ist da wohl nichts mehr zu machen, also Tonne. Der
Controller wird hinueber sein.
Was mich allerdungs etwas verwundert, ist das bei einem so relativ
teurem Geraet, etwas durch Bereichsumschaltung mit angeschlossener
Spannung, kaputt gehen kann. Das passiert selbst bei Billigstmultimetern
nicht. Mit einem 5.- Baumarktmultimeter kann man im Widerstandsbereich
oder Diodentest in einer Steckdose rumstochern und das sollte einem
Multimeter nichts ausmachen.
Auch die "billigen" Unitrend machen sowas leicht mit, eben mit einem
UT61B getestet. Und das sollen ja Voltcraft Geraete sein.
Ich denke dieser "jemand" hat mit dem Geraet was ganz anderes angestellt
als nur den Bereichsumschalter zu drehen.
@Peter R.
Danke für die Erklärung.
@hp-freund
@Otto
Es ist weniger der Geiz (ich muß das Neue ja nicht zahlen) sondern das
Interesse daran, ob was zu machen wäre (mit vertretbarem Aufwand).
@bingo
@citb
Werde ich morgen mal messen um ganz sicher zu gehen.
@Ichbins
Was er sonst noch gemacht hat weiß ich nicht; ich habe ihn nur beim
Rumdrehen ertappt. Als Du getestet hast, hattest Du während der Messung
umgestellt, oder den Diodentest eingestellt und dann in die Steckdose
gehalten? Bei der Leistungsmessung geht ja Spannung und Strom durchs
Gerät.
Danke an alle die sich ernsthaft geäußert haben für die teileweise recht
ausführlichen Infos. Ich zerlege das Teil mal (was soll schon noch
passieren) und werde dann was Neues ordern.
Erich schrieb:> Als Du getestet hast, hattest Du während der Messung> umgestellt, oder den Diodentest eingestellt und dann in die Steckdose> gehalten?
Man kann ohne Probleme, waerend die Messstrippen in der Steckdose
stecken, in ALLEN Breichen umschalten.
Strommessung ist dabei nicht ganz so doll ;-) , aber bei einem
ordentlichen Geraet hat dieser Bereich auch eine andere Buchse.
Erich schrieb:> Bei der Leistungsmessung geht ja Spannung und Strom durchs Gerät.
Und ?
ich habe mir ein VC 940 wegen der RS232c Schnittstelle gekauft. Bitte
keine Diskussion über VC (habe auch noch Fluke). Leider bringe ich
meinen Laptop Win XP nicht dazu mit dem Gerät zu kommunizieren. Entweder
sind keine Daten da, wenn ich die COM Liste durchgehe oder ein Fehler -
Gerät nicht offen erscheint. Wer kann mir helfen?
Danke!
Ronald
Hallo zusammen, Hier die Lösung für das Problem!
Wenn es noch jemanden Interessiert ich hatte das gleiche Problem mit
einem VC920 auch nur noch 88888. das Problem war bei mir der Oszillator
Schaltkreis mit dem Kristall der lief nicht mehr (warum auch immer) nach
einem Kickstart und einer Vollen Batterie klappte wieder alles. Ich habe
mit einem externen Signalgenerator eine Signal eingespielt. Bei mir
läuft der Schaltkreis mit 4MHz und 2,3Vpp
Erich schrieb:> ich habe ein Voltcraft VC940 hier bei dem jemand während einer> Leistungsmessung (mittels des Zwischenadapters) fröhlich den Meßbereich> mehrmals umgestellt hat.
So etwas ähnliches ist mir früher mit einem Voltcraft M3860 auch mal
selber passiert. Es knallte und es war die Etagensicherung durch. Ich
habe das Gerät nach Conrad eingeschickt, einen netten Brief beigelegt,
mit der Bitte zu prüfen, ob sich eine Reparatur lohne.
Einige Tage später erhielt ich ein neues Gerät, völlig kostenlos. Ich
hatte zwar noch Garantie, aber damit hatte ich nun wirklich nicht
gerechnet!
mfg Klaus
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
