Netzteil auf 2 Spannungen regeln
Gast #2497071
Hallo, habe da eine Frage ich habe ein Netzteil OUT 20V 1A ich möchte
daraus einmal 10V und 15V haben, über die 10V laufen 0,6A und über die
15V ca.0,2A Wie könnte man das realisieren ?
Danke im voraus
Also über die 10V bei keiner Belastung sind es 0,4A bei Belastung 0,6A
> Danke im voraus
Mit einem 7810 und einem 7815?
Gruss
Harald
.. schau Dir doch bitte einfach mal das Datenblatt zu so einem
einfachen Spannungsregler an.
Jeweils einen Kondensator am Eingang und Ausgang.
Für den 10V Spannungsregler machst Du das dann auch noch mal ganz genau
so..
Komm, das kriegste hin ..
Ist es besser die 2 Regler in reihe zu schalten oder parallel also von
20V > 10 und dann von 20V > 15 ,der 7810 hängt jetzt in reihe mit 7815
und die werden ziemlich heiß.
Die Dinger müssen, da es Linearregler sind, die überschüssige Leistung
verheizen, daher werden sie heiß oder warm - je nach Größe des
Kühlkörpers.
Die Leistung P=U*I kannst Du ja selber ausrechnen und entscheiden, was
Dir lieber ist:
1. Parallelschaltung:
    7815: 20V-15V = 5V * 0,2A = 1W
    7810: 20V-10V =10V * 0,6A = 6W
2. Reihenschaltung:
    7815: 20V-15V = 5V * (0,2A+0,6A) = 5V*0,8A = 4W
    7810: 15V-10V = 5V * 0,6A = 3W
In beiden Fällen muss insgesamt 7W verheizt werden, nur die Verteilung
ist anders und die benötigte Größe der Kühlkörper.
Gruß Dietrich
Deswegen wurde ja geraten, die Dinger auf KK zu montieren.
Da der 7815 nur wenig Zusatzlast bekommen soll (0,2A), würde ich die in
Reihe schalten, so daß sich die Verluste bei Belastung der 10V auf beide
Regler verteilen.
