drahtlose datenübertragung, aber wie?
Gast #2497169
hallo,
also muss gleich sagen, dass ich nicht viel ahnung von funk-technik
habe.
deshalb will ich mich in das thema einlesen. aber leider ist das thema
so umfangreich, dass ich nicht weiß wo ich anfangen soll.
was ich vorhabe:
will einen quattro-copter aus großer entfernung steuern und bilder einer
ccd-kamera in echtzeit vom quattro-copter zurück übertragen.
zur info:
ich will die fernsteuerung und den quattro-copter selber bauen. (d.h.
ich will keine modellbau-fernsteuerung verwenden...)
Gast #2497177
Naja, unwahrscheinlich.
1. Hast du die benötigten Messgeräte, um ein Funksystem zu entwickeln?
(Spektrumanalyzer, Oszi entsprechender Bandbreite,...)
2. Bin mir nicht sicher, inwieweit du einen Selbstbausender überhaupt
betreiben darfst, Stichwort Amateurfunklizenz. (Das sollte jemand mal
ansagen :-)
3. Wird ein Eigenbau deutlich teurer als ein zugekauftes Modul.
Daher mein Vorschlag:
Kauf dir ein bereits existierendes Funkmodul, dass deine Anforderungen
erfüllt und baue es ein.
#2497186
> habe.
Das wird ein harter, steiniger Weg, wenn du wirklich alles selbst machen
willst.
Schau dich mal nach RFM12 und noch besser zigBee-Modulen um, die
Fernsteuer-Richtung wird damit viel einfacher.
> was ich vorhabe:
Beide Sender und Empfänger störsicher hinzubekommen wird auch noch
witzig.
Du könntest es mit einem Analog-Video-Funkübertragungsset aus dem
Baumarkt oder Discounter probieren. Musst den Kram halt entsprechend
abspecken.
mfg mf
Gast #2497195
ok, ich hab mich vielleicht ein wenig falsch ausgedrückt.
also ich will genau diesen weg gehen. ich möchte mich in das thema
einlesen, wie funk-module verwende bzw. welche eigenschaften das modul
für meine anforderungen haben muss bzw. welche eigenschaften diese
module haben können und welche auswirkungen diese haben...
mit eigener fernsteuerung meine ich einfach eine platine mit funkmodul,
die über rs232, oder usb mit dem pc verbunden ist.
ich hoffe, jetzt ist das klarer!
#2497290
vergiss es, da würden spezialisten mehr als ein Jahr dran sitzen, dazu
noch die Platine "HF-gerecht" entwickeln. Die Investitionskosten für das
Equipment würden dein Vorhaben schon niedermachen. Besonders kritisch
wird es mit der Sendeleistung die du für 2 km brauchst.
#2497332
Bin neu hier und will ein ähnliches Projekt auf die Beine setzen.
Mir wäre dazu die Idee gekommen, das ganze über ein UMTS-Modul zu
steuern.
Da die Module aber nicht gerade billig sind, und meist nur in USA oder
Japan gekauft werden können, wollte ich mich auch erkundigen ob das
eventuell eine Lösung wäre.
Also ich will das ganze ohnehin mit dem Netbook (oder PC) steuern.
(WLAN ist zu kurz für mein Vorhaben.)
BTW: Die Lösung würde ich nicht für einen Quadrokopter einsetzen...
Könnte ja sein dass einem ein Funkloch entgegenfliegt ;D
#2497333
> so ca. 2 km wären super
Mache Dich einmal schlau ob man das überhaupt darf. In Österreich ist es
zum Beispiel verboten in Flugmodelle Kameras einzubauen bzw. wird das
dann ein Luftfahrzeug mit nötiger Zulassung und allem drum und dran.
Und dann mache Dich schlau ob man ein Modell das man nicht mehr sieht
(und in 2km siehst Du es nicht mehr) überhaupt so betreiben darf.
Gast #2497338
> was haltet ihr vom ARF54-Modul?
Stromaufnahme (TX/RX):   450 mA / 35 mA = ca. 1,5W beim senden.
> bildübertragung mit 57 kbit???
Lächerlich...auch wenn es eigntlich 57,6kBAUD sind!
Du kannst nicht nur Nutzdaten übertragen. Du brauchst einen Frame,
Checksummen/Blocksicherung, evtl. Codierung was alles von Deiner
Nutzdatenbandbreite abgeht...
Selbst mit fertigen Modulen ist das nicht kurz zusammengestrickt.
Grüße
