Brauche guten Rat bzgl. ext. USB-Festplatte
OP #2497198
Hallöchen,
ich habe eine SATA-Platte (WD5000AAJS) über so einen SATA-USB-Wandler
(oder wie man das nennt) an USB angeschlossen und so hatte diese Platte
früher auch immer funktioniert. Platte ist NTFS formatiert und hat
reichlich Daten auf die ich nicht verzichten möchte/kann. Alles unter
Win XP.
Nun ist Folgendes:
Die Platte wird mit ihrer Typ-Bezeichnung korrekt im Gerätemanager
angezeigt, auch bei "Hardware sicher entfernen" ist sie eingetragen.
Aber im Arbeitsplatz, Windows Explorer, Datenträgerverwaltung
(Computerverwaltung) usw. erscheint das Biest jetzt NICHT mehr.
Raufe mir langsam die letzten Haare aus, weil ich an die Daten ran muss.
Weiss jemand guten Rat???
Ich danke euch
Wolf
#2497214
Häng sie mal auf die gleiche Weise an einen anderen PC. Wenn sie dort
funktioniert, dann ist die Platte ok und dein Windows spinnt. Alternativ
kannst du auch Knoppix von CD booten und sie dort suchen.
Wenn sie dort auch nicht funktioniert, dann solltest du sie mal direkt
an SATA hängen um den Wandler und dessen Stromversorgung als
Fehlerquelle auszuschliessen.
Wenn sie dort auch nicht funktioniert, dann gewöhn dich schon mal an
eine Glatze.
#2497232
in der
Systemteuerung
findest du
Verwaltung
darin
Computerverwaltung
darin unter
Datenspeicher
Datenträgerverwaltung.
Da müsste deine Platte auftauchen.
Schau mal, was da so steht. Eventuell ist der Laufwerksbuchstabe von
einem anderen Laufwerk belegt.
edit:
Wenn sie dort als nicht partitioniert oder nicht formatiert angegeben
ist, dann auf der Herstellerseite schauen, ob es ein tool zum reparieren
gibt.
OP #2497261
Habe leider gerade keinen anderen PC zur Hand, auch keine Knoppixc-CD.
Habe die Platte auch schon direkt an SATA vom Motherboard angeschlossen,
nix.
Der Wandler funktioniert wohl, hatte eine andere Platte da dran, die
lief.
Jo O. schrieb:
> in der
> Systemteuerung
> findest du
> Verwaltung
> darin
> Computerverwaltung
> darin unter
> Datenspeicher
Hatte doch geschrieben, dort taucht sie gar nicht auf.
Sollte die Platte selbst defekt sein, dann verstehe ich nicht, warum sie
im Gerätemanager einwandfrei erkannt wird.
** kopfkratz **
#2497293
Ich hatte diverse IDE auf USB Wandler, die alle einwandfrei
funktionieten, sich aber bei Problemen mit der Festplatte völlig
unterschiedlich verhielten. So ein Verhalten, wie du es beschreibst,
kommt mir auch bekannt vor.
Hast du keine Möglichkeit die Platte ohne den Umweg über USB an einen
Rechner anzuschließen?
Ich kann mich schwach erinnern, dass man auf SATA Festplatten ein
Passwort setzen kann. Weiß einer, wie sich das bemerkbar macht?
http://www.heise.de/ct/artikel/Baerendienst-289866.html
OP #2497339
Ich danke erst einmal für die Antworten, bin aber noch nicht weiter
gekommen.
Die doofe Platte wehrt sich verzweifelt.
Im Moment lade ich aus dem Netz die Knoppix Live-CD runter. Dummerweise
habe ich gar keine Ahnung von Linux, ob ich also damit was anfangen
kann?
Na mal sehen :-)
