Wie ATMEGA32U4 und USB ?
Gast #2497217
Hat jemand schon mal mit dem ATMEGA32U4 die USB Schnittstelle
erfolgreich benutzt?
Und kann mir einen Tip geben.
Ich will damit eine USB-DMX Schnittstelle ersetzen und dachte mir der
Prozessor wäre doch was dafür.
Und nun sitze ich dran und irgendwie finde ich keinen Anfang.
DMX Senden und empfangen geht, aber bei dem USB Kram komme ich absolut
nicht weiter.
Der Original Code ist erschwerend auch noch in ASM und für einen
Externen USB Chip gemacht.
Also hier was ab schauen ist nicht wirklich möglich.
Peter
#2497345
Am einfachsten dürfte es wirklich sein, du verwendest die LUFA Library.
Ansonsten musst du dir schon einiges Basiswissen zu USB aneignen. Eine
gute Anlaufstelle dazu ist
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.shtml
Ich habe das vor einiger Zeit getan und bin auch zu einem brauchbaren
Ergebnis gekommen. Restlos alles verstanden habe ich ehrlich gesagt aber
auch nicht. Gehe davon aus, dass du 1-2 Wochen damit zu tun hast bis es
rund läuft, abhängig von der Komplexität der Aufgabe.
Mein dümmster Fehler war, als Unicode-Format für die String-Deskriptoren
UTF-8 anzunehmen anstelle von UTF-16. Das hat mich einiges an Zeit
gekostet dahinterzusteigen.
Gast #2497373
Beide System Teensy & LUFA sehen interessant aus.
LUFA ist so wie es aussieht ein riesiges Paket aus dem ich nur ein
Bruchteil brauche. Da muss ich erst aufräumen bis ich erkenne was ich da
so brauche. Besonders was zu dem Prozessor gehört und was nicht.
Bei Teensy ist alles sehr kompakt, aber ob da alles dabei ist muss ich
mir auch erst ansehen.
Was nun das beste für mich ist kann ich erst sagen wenn ich den Code
sauber vorliegen habe.
Ich hoffe Du meinst mit 2 Wochen nicht 80 Stunden oder mehr.
Das Hauptproblem ist halt USB zum laufen zu bringen, aber ich glaube
jetzt habe ich 2 gute Ansätze zum nach sehen.
Damit kann ich zumindest schon mal die Hardware testen.
Ich glaube das schwerste nach USB, wird die ganze Systemkonfiguration
werden.
Aber da kann ich hoffentlich alles aus dem ASM Code raus lesen.
Jetzt brauche ich nur noch einen Bootloader.
Danke Peter
#2497544
Ich habe 2 Wochen recht intensiv daran gesessen, aber nicht 8 Stunden am
Tag durchgehend. In dieser Zeit habe ich natürlich auch recht viel zum
Thema USB gelesen, wie die Spezifikationen und Beispiele für
Deskriptoren. Es ist letztlich Voraussetzung, dass man versteht, was
sich zwischen Host und Device im Detail abspielt bzw. abspielen kann. Es
ist auch nicht völlig identisch von Host zu Host.
Ein Thema für sich ist das Debugging, da sich der Programmfluss nicht
einfach unterbrechen lässt um z.B. im Single-Step durchzugehen. Viele
Requests haben eine maximale Response Time innerhalb der sie beantwortet
werden müssen, ansonsten wird die Verbindung abgebrochen.
Gast #2497641
Das LUFA Projekt ist schon sehr groß - du brauchst da aber nichts zu
löschen oder sortieren oder sonstwas. Einfach das Makefile einbinden,
anpassen und es geht. Es wird nur das compiled, was du für dein Program
auch brauchst. Es gibt genug Demos die zeigen was man alles machen kann.
Ich hab auch den Fehler gemacht am Anfang zu versuchen alles zu
sortieren und überflüssiges zu löschen. Das ging aber Nach hinten los.
Einfach alles an Ort und Stelle lassen. Geht 1a!
Gast #2498784
Das Aussortieren hat für mich aber den Vorteil das ich das besser mit
CodeBlocks oder Netbeans lesen kann. Ist schon immer blöd wenn man in
Datein schaut die am ende nichts damit zu tun haben.
So zu 100% verstehen muss ich das nicht, Hauptsache das Teil läuft.
Aber ein bisschen wissen ist schon vorhanden. Aber leider nicht genug um
das ohne solche Tips hin zu bekommen.
Peter
