Atmega sendet 16bit Zahlen über UART. Warum kommen Daten richtig an??
Gast #2497879
Hi.
Folgender Aufbau: Atmega16 - UART - FT232 - USB - PC
Der Atmega macht nichts anderes als permanent Daten über UART
auszugeben. Dazu schreibe ich die ganze Zeit Daten ins UDR Register.
Ich verschicke immer 16bit Zahlen in 1Byte Paketen und die Werte kommen
immer richtig in Matlab an. Ich sende das High und low Byte einzelnd.
(von uint_16) Ich empfange in Matlab auch in dem Format. Komischerweise
kommen in Matlab die richtigen Werte an obwohl ich nicht warte oder
sage, dass der Atmega erst das High und dann Low Byte oder umgekehrt
senden soll. Eigentlich müsste Matlab mal zuerst das H Byte und dann das
L Byte empfangen und mal umgekehrt.... Daher die Frage ob H und L Byte
in uint_16 kodiert sind. Oder warum kommen immer richtige Werte?
Ich bin nicht zu faul ein Handshake zu programmieren. Ich hab es nur so
gezestet um zu sehen ob überhaupt Daten ankommen. Aber vielleocht ist
das Handshake ja nicht nötig?
#2497958
Weil du wahrscheinlich dein Matlab Programm gestartet hast, ehe der µC
gestartet wird. Damit schickt der µC als erstes, wie erwartet das
High-Byte und der Empfangscode ordnet das (weil es das erste empfangene
Byte ist) auch richtig zu. Und von da an geht es immer abwechselnd
weiter. Solange da nix dazwischen kommt, bleiben die beiden auch
synchron.
Aber lass mal alles laufen, zieh das Kabel ab und stecke es wieder an.
Die Chancen sind ganz gut, dass du damit die Synchronizität der beiden
Rechner durcheinanderbringst. Und ab dann werden dann alles Bytes falsch
rum zugeordnet.
Wenn du es sicher haben willst, kommst du ohne ein Protokoll nicht aus.
(Handshake ist was anderes. Du brauchst ein Protokoll)
