Speicherchip auslesen, der keinen elektrischen Kontakt hat / RFID ähnlich
Gast #2498179
ich wollte einfach mal Wissen ob es folgendes gibt oder ob es überhaupt
technisch möglich ist:
Die meisten kennen ja RFID. Also die Speicherchips mit der großen
Induktionsspule, die man auslesen kann. Sind ja heute in jeder Skikarte
drin.
Was möchte ich?:
Stell euch mal vor ihr habt einen ordinären Stromkreis. Batterie und
eine kleine Lampe sagen wir einfach mal. Verbunden mit einem Kabel, dass
natürlich elektrisch isoliert ist.
Von der Idee her möchte ich nun folgendes: Ich möchte einen Speicherchip
an das Kabel anbringen. Aber so, dass keine elektrische Leitung zwischen
Kabel und Chip besteht. Nun möchte ich dieses Ding auslesen. Dabei ist
es mir egal, welches Signal über die Messleitung geschickt wird...
Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen darstellen.
Gibt es da was ?
Danke,
Grüße
Stefan
#2498188
Aber was soll dieser Chip dort tun? Das erwähnst du gar nicht. Wie soll
man dir so helfen?
Absolut nicht.
Gast #2498219
Ok,
folgendes konkretes Problem:
Thermoelement.
davon einige 100 Stück. Diese sollen nun Bezeichnungen bekommen, und das
soll möglich Digital geschehen und am besten ohne zusätzliche Leitungen.
Daher kommt die Idee. Aber wahrsscheinlich ist das nicht möglich, wass
ich mir da vorstelle.
Ich kann an der Thermoleitugn natürlich selbst nichts weiteres
dazwischen schalten, sonst bekomme ich ja Fehlerspannungen... (das ganze
ist hochgenau).
#2498453
> Ok,
> Thermoelement.
> ist hochgenau).
Das erklärt auch nicht viel mehr. Diese "Bezeichnungen" wie müssen die
ausgelesen werden? Kommt da jemand mit dem Lesegerät vorbeigelatscht und
misst am Sensor, oder muss der "Controller" jedes Thermoelement
erkennen? Wie sind die Dinger denn angeschlossen?
Kannst du die Leitung denn nach belieben als IO Missbrauchen? Ich dachte
da hängt ein Thermoelement drann.
Du hast ein Talent dein Problem möglichst unpräzise zu beschreiben.
Es gibt 1-Wire Elemente die nur als Seriennummer dienen. Du brauchst
Ground und eine Signal/VCC Leitung.
gruß cyblord
