Printtrafo funktioniert nicht
Gast #2498226
ich habe hier diesen Printtrafo:
http://www.reichelt.de/Printtrafos-10-16VA/EI-48-16-8-118/index.html?ACTION=3&GROUPID=3317&ARTICLE=27485&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
An der Primärspule liegen 230V Netzspannung an und an der Sekundärseite
passiert einfach nichts. Kein Output.
Hab mal mit dem Multimeter die Widerstände der Wicklungen gemessen:
Primär: 350
Sekundär: kein Widerstand
Hinten hängen nur ein Brückengleichrichter, ein 7812 und das
Hühnerfutter welches dazu gehört.
Gast #2498248
Sorry 350 ohm...und Sekundärseitig einfach unendlich. (Multimeter zeigt
den selben Wert an wie wenn ich es nirgendwo ranhalte.
Das Ding ist nur ans Netz angeschlossen und auch wenn der
Brückengleichrichter usw. mit angeschlossen werden ändert sich nichts an
der Spannung oder am Widerstand.
Oh super...das Ding ist nagelneu.
Gast #2498254
> Primär: 350
Wenn Du mit "kein Widerstand" extrem hochohmig meinst, dann kann auch
keine Ausgangsspannung anliegen. Die Sekundärwicklung ist niederohmig!
Hast Du an den richtigen Pins gemessen?
Siehe Hersteller-Datenblatt!
Die Trafos mit nur einer Sekundärwicklung haben diese an die mittleren
beiden Pins auf der Sekundärseite angeschlossen, nicht an die äußeren
Pins.
Es gibt also zwei Möglichkeiten:
Entweder Du hast nicht die richtige Anschlußbelegung für die
Sekundärwicklung verwendet, oder der Trafo ist defekt.
Gruß,
Thorsten
Gast #2498259
nicht ganz unwahrscheinlich: durch Gewalteinwirkung beim Einsetzen oder
durch Fallenlassen oder durch zu heisses / zu langes Löten hat der
Lötstift seine interne Verbindung mit der Wicklung verloren. Da ist
nämlich einfach der Wickeldraht drangelötet.
Gruss Reinhard
Gast #2498260
Auf der Sekundärseite sind einfach alle kaputt, egal wie ich wo was
durchmesse. Der Wert ändert sich nicht. Egal welchen Pin ich mit welchem
teste.
#2498268
John H. schrieb:
> Hi,
Wenn Du nicht versehentlich an den falschen Pins misst, ist der Trafo
wohl kaputt. Ein "Durchbrennen" der Sek.- Wicklung ist allerdings
ziemlich umwahrscheinlich.
Gruss
Harald
Gast #2498283
Würde ich als Zufallstrafo in den Glaskasten legen.
So einen Zufall hat man selten - dass beide Sekundärwicklungen
defekt sind.
War der neu?
Interessehalber kann man den ja mal aufsägen. Haben bestimmt
die Sekundärwicklungen eingespart. Kupfer ist zur Zeit teuer :-))
Oder Kupferdiebe waren vor dem Vergießen am Werk.
Einfach über Nacht abgewickelt.
Gast #2498294
Solche Schweine. Zum Glück war das nicht mein erster Trafo den ich
anschließe. Außerdem hab ich zwei mitbestellt weil ich die Schaltung
auch doppelt aufbauen wollte. Immerhin geht einer von beiden. Habs grad
getestet.
Der Trafo kommt in die Vitrine :D :D
Gast #2498303
ich habe den Verdacht, der Trafo wurde beim ersten in Betrieb nehmen
falsch angeschlossen. Primär und Sekundär vertauscht.
Meist macht es mal kurz bumm und das wars, kann aber auch ohne bumm
gehen.
In der Regel ist dann der Trafo kaputt auf der Sekundärseite.
Die Primärseite hat meist nichts abbekommen bei so einem Malheur.
Das mal so als Möglichkeit, warum die Sekundärseite messtechnisch tod
ist.
Gast #2498314
Hab aber rein gar nichts am Trafo verändert. Es steht doch sogar ganz
groß drauf wie ich was anschließen muss. Daran liegts nicht. Diesmal war
es wohl nicht ein Fehler des Benutzers.
Gast #2498348
Ich sprach auch nicht davon das du einen solchen Fehler gemacht hast.
Wir wissen doch, bei jeder Reicheltlieferung liegt ein Rücksendezettel
bei. Wenn jemand den geschossen und zurückgesendet hat, prüft dann bei
Reichelt jemand diese Ware auf Funktion?
Kaum, sie kommt wieder ins Warenlager und wird bei der nächsten
Bestellung versandt.
Oder etwa nicht?
Gast #2498552
Ich traue Reichelt schon zu das sie
die Reklamation prüfen:
- wie schon erwähnt falsch gemessen (Typ 1 hat ja die 2 Sekundär
Anschlüsse an den mittleren Pins, Typ 2 hat sogar zwei getrennte
Sekundärwicklungen)
- selber kaputt gemacht
- Fertigungsfehler -> Reichelt hält sich an den Hersteller
