Strom in der Primärspule
OP #2498352
Hallo!
Mal eine kurze Frage:
Muss durch eine Primärspule eines Transformator nicht ein unglaublich
hoher Strom fließen, da sie ja einen sehr niedrigen Widerstand hat?
Oder muss der Draht einfach nur dünn genug sein, damit die Sicherung
nicht 'rausspringt?
Gast #2498366
Du willst lernen wie ein Trafo funktioniert:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen
Ganz allgemein kann man sagen, daß primär genau der Strom fliesst, der
sekkundär rausgezogen wird, rücktransformiert.
Ein Trafo transformiert nicht nur die Spannung, sondern auch den Strom,
schliesslich muß das in der Welt der Elektrik zusammenpassen.
Zusätzlich fliesst ein Strom der üblichen Verluste, der z.B. auch im
Leerlauf fliessen würde.
