kleinere Alternative zur RJ45-Buchse
Gast #2498533
Hallo!
Ich würde gern wissen, ob es eine (standartisierte) kleinere Variante
zum RJ-45 Buchse gibt.
Ich möchte auf einer kleinen Platine einen Netzwerkanschluss
bereitstellen. Muss ich mir da selber nen Steckverbinder aufbauen,
zusammen mit den Trafos oder gibt es vielleicht schon kleinere moderne
Alternativen?
Vielen Dank für Infos und viele Grüße!
Gustav
#2498562
Soweit ich weiß gibt es da nicht was außer RJ45 standardisiert wäre.
Brauchst du 4 oder 8 Pins?
Wenn die Platine so klein ist, dass du nicht mal 'ne RJ45-Buchse
draufbekommst brauchst du vermutlich auch kein Gigabit, oder?
#2499195
10MBit kriegst du über fast alles, richtig angeschlossene Mini-/Micro
USB Buchse könnte sogar funktionieren, richtig belegt und geschirmt
vielleicht auch 100. Es besteht dann nur Verwechslungsgefahr, also
deutlich beschriften! (mal angenommen, es ist eh nur für erweiterten
Eigengebrauch)
Eventuell einen Kabel von wenigen cm Länge an eine echte RJ45-Kupplung
legen, also das Größenproblem einfach auslagern.
(Mini-)HDMI ginge wohl auch, gibt dafür ja sogar eine Spezifikation.
Und definiere doch bitte "kleine Platine", bzw. den vorhandenen Platz
für die Schnittstelle genauer. Passt z.B. eine kleinere RJ-Buchse (z.B.
4pol, wie bei Telefonhörern) oder ist auch die Höhe ein Problem?
Gast #2500692
Hallo zusammen!
Danke für die Antworten! Ich glaube, die Variante mit dem "auslagern"
ist das flexibleste für mich. Das Platzproblem bezieht sich darauf, dass
ich verschiedene größere Komponenten habe (u.a. Spannungswandler), und
insgesamt kleiner werden möchte in meinem Layout. Da hab ich auch an
RJ45 gedacht. Deswegen hab ich keine konkreten Zahlen wie flacher als xx
cm.
Ich werde mal schauen, ob ich was bzgl. der HDMI-Spec finde, ansonsten
muss ich mir halt etwas selbst ausdenken.
Viele Grüße und gute Nacht!
Gustav
Gast #2501471
Im Prinzip kannst du jeden 4 oder 5 pol. Stecker verwenden. Das so
beliebte USB Graffel ist halt nur für Spielzeug gedacht, besser schon
etwas mit Verriegelung und Zugentlastung. Niedrige LAN-Trafos hab ich
auch schon entdeckt,Digi-Key hat den einen oder anderen,sonst ist die
Beschaffung in kleinen Stückzahlen sehr schwierig.
Grüsse
