Programmierbarer Widerstand (150V)
Gast #2499324
Hallo, kennt jemand einen programmierbaren Widerstand, der Sannungen bis
150V aushällt? Sollte so um die 10-20kOhm sein.
Programmierleitung kann 12 oder 5V genutzt werden.
Kenne nur die von AD, aber die halten soweit ich weiß diese
Spannungen/Leistung nicht aus.
#2499385
In der Leistungsklasse wär wohl Draht-Poti + Servo-Motor angebracht...
Für was soll er denn gut sein?
Fast immer wenn hier jemand nach programmierbaren Widerständen fragt,
ist das für einen Anwendungszweck, für den man die garnicht braucht...
So z.B. um eine 08/15 Phasenanschnittsdimmer-Schaltung µC-Tauglich zu
machen, indem man das Poti ersetzt, anstatt gleich den µC den
"Zündzeitpunkt" festlegen zu lassen...
Gast #2499602
Ich brauche es um die Versärkung eines PA88 (Apex OPV) Programmierbar zu
machen. Also "simple OPV Schaltung".
Andere Möglichkeit wäre einen Programable gain Amplifier zu nehmen und
damit das Signal zu "dämpfen" und eine Feste verstärkung beim PA88 zu
machen. Ist aber eine blöde Lösung
Gast #2499626
nicht invertiert...
Im Printip beide Widerstände programmierbar...
Mit einem Variablen Resistor, dieser hat ja 3 Pole. So das R1+R2 immer
20k (oder 10k) ist.
