zwei Taster durch
Gast #2499484
ich hab folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit zwei Taster, durch einen zu ersetzen? Möglichst
simple natürlich :)
Sprich, der einzellne Taster muss beim ersten betätigen den einen Kreis
kurzschließen und beim zweiten betätigen den zweiten Kreis.
Danke vorab!
Zwar ist es mechanisch denkbar, eine Tasterkonstruktion zu bauen, die 2
Kontakte hat und das tut, die Mechanik kann wie in Kugelschreiber
funktionieren und den Tastenbetätigungsbolzen bei jedem Druck von einer
Taste zur anderen drehen, aber solche Taster sind nicht handelsüblich,
wären also Sonderanfertigungen.
Das ist simpel, wenn man Tasterherstellern eine ausreichend grosse Menge
Geld überweist, und der Taster gross genug sein darf.
Warum ahne ich bloss, daß du dafür zu geizig bist ?
Wer zum Teufel wäre dafür nicht zu geizig?
Ach ja: Ich würde einfach ein FlipFlop nehmen, das toggelt wen du
draufdrückst. Erster Druck -> High, Zweiter Druck -> Low.
Wie wärs mit 2 D-Flipflops. Taster (natürlich entprellt) an CLK und bei
jeder steigenden Flanke den High-Zustand um ein Flipflop weiterschieben.
                ____      ____
Taster    _____|    |____|    |________
                _______________________
Flipflop1 _____|
                          _____________
Flipflop2 _______________|
Adam schrieb:
> Hallo,
Ja, nimm einen tastenden Umschalter mit Mittelstellung. Tastest
Du nach oben, schliesst du den einen Stromkreis, tastest Du nach
unten, schliesst Du den anderen Stromkreis.
Gruss
Harald
