Akkuschrauber
Gast #2499727
Ich habe eine AkkuBohrmaschine bei der das Ladegerät hops gegangen ist.
Auf dem Trafo stehen 11.6V und 250mA da ich keinen gleichen finde wollte
ich einen mit 12V und 750mA nehmen jetzt wollte ich fragen ist das
möglich weil der Akku nimmt ja nur den Strom auf was es braucht beim
Laden oder etwa nicht?
MFG Ronald
Gast #2499744
Erstaunlicher Satz.
Gast #2499771
> ist das möglich
Vermutlich nicht.
Steckernetzteile für Akkugeräte sind normalerweise besondere
Steckernetzteile mit Strombegrenzung.
Eben nicht.
Zu viel Strom und der Akku ist kaputt,
zu viel Strom und das Netzteil ist kaputt,
und so lange niemand den Strom hindert,
wird zu viel Strom fliessen.
Gast #2499774
> alt 250mA
> neu 750 mA
Eine butterweiche Spannungsquelle gegen einen stärkeren Trafo ersetzen
könnte bei einem Billignetzteil den Ladestrom erhöhen. Ob das die
niedlichen Gleichrichter und der Akku auf Dauer verkraften, kann meine
Glaskugel nicht endgültig vorhersagen. Solange noch Garantie auf das
Gerät ist, gehört es umgetauscht damit der Murks wieder zum Hersteller
kommt!
Außerdem sollte man die Ursache ergründen. Evtl. ist der Akku kaputt und
das Netzteil nur ein Folgefehler? Dann ab in die Tonne wegen
"wirtschaftlichen Totalschaden"!
Gast #2499800
> Also Ladeelektronik im Akku selbst oder?
Das sind fast immer Billig-Akkus drin, die haben keine Begrenzung.
> Da sind nur Transformatoren dirn keine Netzteile um missverständnissen
> vorzubeugen!!!
Kein Gleichrichter, kein dicker Widerstand (zur Strombegrenzung)???
Dann ist die Strombegrenzung im Schrauber (sehr merkwürdig), zeig doch
mal Fotos der Typenschilder des Schraubers und des
Ladegerätes/Netzteils.
Gast #2499806
Dann wirst Du mehr Verlustleistung in der Ladeelektronik im
Akkuschrauber
verursachen.
Jetzt könnte man natürlich mit einer Schottky-Diode die 0,4V in etwa
reduzieren. Aber ob das notwendig ist...?
Gast #2499887
ersetz die zellen einfach durch lipos und lade die mit dem
ersatznetzteil. lipos regeln sich selbst, das geht dann. und war schön
mit dir!
Gruß, Klaus.
Gast #2499916
> MFG Ronald
Satzzeichen machen durchaus Sinn:
Komm, wir essen Opa!
Komm, wir essen, Opa!
