Hallo, ich habe hier einen Brother MFC 9180 All-in-one Laserdrucker. Problem: Seite kommt komplett schwarz heraus. Ich vermute, die Lasereinheit hat einen Fehler. Wenn das allerdings der Fall wäre, würde da keine Fehlermeldung auf dem Display erscheinen? Wer hat schon mal das gleiche Problem gehabt? Woran lag es? (OK, viel Aufwand lohnt sich nicht wirklich, geht neuwertig bei eBay immer für 1 € weg)
Hier ist das passende Servicemanual http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/33774/Brother_MFC9180.html
Ich benutze den selben Drucker und kann mir das auch nicht erklären. Hast Du vielleicht den Toner falsch eingesetzt? Wurde er überhaupt schon einmal gewechselt? Ansonsten kannst Du dich auch bei http://www.toner-druckerpatronen.de informieren und dieses Problem von einem kompetenten Fachmann erklären und vielleicht lösen lassen.
Stefan Helmert schrieb: > Seite kommt komplett schwarz heraus. oder grau? Die grüne Trommel (Drum unit) ist ein teures Verschleißteil bei Brother. Falls sie irgendwo in der Sonne lag, sind die besten Tage vorbei. Mal genauer ansehen?
Ich habe natürlich Text ausgedruckt. Der Text war nicht zu sehen. Es war halt alles fast schwarz. Ich habe gehofft damit den Fehler zu finden, dass vielleicht da wo der Text ist es noch etwas dunkler ist, aber nein. Deshalb dacht ich, es könnte der Laser sein oder ähnliches...
Trommeleinheit defekt/verschlissen. Ist bei diesem Gerät nur für ca. 8000 Grauert-Seiten ausgelegt.
