Alte Defekte CRT Monitore ersetzen
VGA ist ja nun mal kein Problem, das macht praktisch jeder TFT-Monitor.
Schwieriger wirds mit den Steinzeitschnittstellen MDA/Hercules, CGA und
EGA. Die sind zwar elektrisch simpel, aber vom Timing her deutlich
langsamer als VGA, 16 und 18 kHz Zeilenfrequenz.
Vermutlich gibts sündhaft teure Speziallösungen bei Spezialhändlern.
Andersherum könnte man mit 'nem FPGA und RAM einen Abtasratenkonverter
stricken, der das Steinzeit-Timing auf VGA anpasst. Da alle drei
Standards digital arbeiten, brauchts hier noch nicht mal 'nen
AD-Wandler, 's einzige Problem ist, wie so oft, das Regenerieren des
Pixeltaktes, der natürlich von der Videohardware nicht ausgegeben wird.
Für CGA lässt sich vielleicht auch so ein Fernseh-zu-VGA-Konverter
missbrauchen, aber bei MDA/Hercules und EGA ist das wegen des deutlich
anderen Timings nicht möglich.
Tscha, irgendwann ist Technik halt obsolet, wann hat man aufgehört,
diese Standards zu nutzen? Vor über zwanzig Jahren.
Bei Industriesteuerungen ist das ein bekanntes Problem, für das es
einige Anbieter von Lösungen gibt - gemeinsames Merkmal sind Preise im
Bereich 1000 ... 2000 Euro.
Teuer sind daran nicht nur die Wandler und deren individuelle Anpassung
(sowas wie Hercules ist ja zwar ausgestorben, aber immerhin noch genormt
- bei Steuerungen gab es eine ungeheure Vielfalt an Monitorfrequenzen),
sondern auch die in geringen Stückzahlen gefertigten TFTs. Ein 24 Zoll
TFT im Kino-Breitwandformat ist zwar schön für Filme, passt aber
nirgends an eine alte Steuerung, gebraucht werden mittelformatige
Anzeigen (9..12 Zoll), die es nur noch für Industriebedarf und zu hohen
Preisen gibt. Beim Computerhändler gibt es schon lange keine
12-Zoll-Monitore mehr, schon garnicht monochrom.
Ausserdem braucht man auch noch eine Befestigungslösung,
Industriemonitore hatten meist ein Blech-Chassis, TFT-Panels haben nur
noch 4 Schraublöcher.
Selbst wenn man wie ich für eigene alte Steuerungen eine eigene Lösung
anbietet, kommt man nicht unter 1 kEuro, weil schon das nackte 10,4
Zoll-VGA-Panel mehr als 600 Euro kostet.
Der Markt ernährt auch bloss ein paar kleine Spezialfirmen.
Gruss Reinhard
Ja, aber meistens in maximaler Hässlichkeit. Es ist nicht sehr
befriedigend, wenn die heutige Lösung ein viel schlechteres Bild hat als
der Monitor von 1975. Ist auch schwierig das dem Kunden zu erklären.
Gruss Reinhard
Eine mögliche Beschaffungsquelle für "kleine" LCD Monitore wären
vielleicht Ausstatter von Reisebussen, Flugzeugen etc. Diese Monitore
sind typischerweise "relativ" klein. Allerdings müßte man prüfen, ob die
mechanische Befestigung (gerne schwenk / ausklappbar) und der
elektrische Anschluse (gerne FBAS Ansteuerung) irgendwie nutzbar ist.
Konverter von EGA auf FBAS scheinen nicht so das schwierigste zu sein,
wenn man mal ein bischen googelt:
http://www.bellequip.at/ihse/rgb_ega_cga_mda_dvi_vga_konverter/rgb_ega_cga_mda_dvi_vga_konverter.htm
Genau das macht der Konverter nicht, wenn ich richtig gelesen habe, und
auch nicht von FBAS auf VGA, was man öfter bräuchte. Er behandelt bloss
RGB-ähnliche Schnittstellen, kann auch keine Fernsehsignale, weder rein
noch raus.
Gruss Reinhard
Stimmt, er wandelt nicht auf FBAS, aber kann jede Menge
Monitor-Eingangsformate auf VGA und HDMI umsetzen, womit die heutigen
LCD allemale glücklich werden.
Die auf der Webseite angegebene Tabelle schien "vielversprechend" zu
sein, da auch EGA, Hercules und co aufgeführt sind, mit deren typische
Frequenzen
Naja, einen "passenden" anderen Konverter rauszusuchen sollte aber für
den Thread-Eröffner mit "ein bischen" Sucherei auch gelingen.
