Verwirrung um Speicherkapazität bei: EEPROM Microchip 24LC1025
Gast #2501026
ich verwende den EEPROM Microchip 24LC1025 Speicher mit (laut
Datenblatt) 1024 kbit (128kx8) Speicherplatz.
Wenn ich den Speicherplatz aber von Hand nachrechne, komme ich auf etwas
mehr. Wo ist mein Denkfehler?
Also mein Verständnis ist folgendes:
Der Speicher ist als erstes in 2 Blöcke aufgeteilt (0,1).
Jeder dieser Blöcke hat 256*256 Adressen (jeweils ein High- sowie
Lowbyte).
Macht insgesamt 2*256*256 mögliche Adressen.
Da hinter jeder Adresse ein Byte abgespeichert werden kann müsste sich
die gesamt Speicherkapazität auf: 2*256*256*8 Bit belaufen.
Das wären aber: 1.048.576 , also 1.048 kbits.
Wieso steht dann im Datenblatt 1024 kbit?
würde mich über eine Erklärung sehr freuen.
Grüße,
Gast #2503619
Ich kenn das leider, wenn die Hersteller angeben, es ist eine 500GB
Festplatte, es aber in diesem Fall 500.000.000.000 Byte sind. Wenn ich
dann also in die Eigenschaften der Festplatte gucke sind es dann nur
noch 465.66GB Effektiv. Also um knapp 35GB beschi**en ;)
Gast #2503637
Eigentlich ist das ganz klar geregelt aber das ist wohl eines der best
gehüteten Geheimnisse des Ingenieurwesens.
Nach IEC:
1 kB (Kilobyte) = 1000 Byte (auch in der IT, nicht nur in der
Messtechnik...)
1 kiB (Kebibyte) = 1024 Byte
Analog dazu MiB,GiB und TiB.
Siehe IEC 1996.
