Drehencoder wie testen
Gast #2501497
Hallo
habe einen Drehencoder wo die aufschrift 8021A steht kann damit aber
nichts anfangen.
Er hat 3 beinchen und macht 20 raster.
Wie kann ích prüfen ob der noch geht???
Weiß jemand welcher das sein kann???
Das Teil ist in einen Segelflugrechner verbaut wo er keine Funktion
aufweißt der Hersteller ist nicht mehr existent.Wollt das mal wieder
Reparieren.
Danke
Paul
Gast #2501519
cyblord ---- schrieb:
> Also bei den ALPS soll in die Mitte Minus, und die beiden äußeren über
> 10k an Plus.
Solange der Geber mechanisch arbeitet, hängt die Polarität nur von der
Auswerteschaltung ab bzw. man kann sich aussuchen, ob man gegen Gnd oder
VCC schaltet. Erstmal kommt es nur drauf an, welches der für beide
Kanäle gemeinsame Anschluß ist.
Bei mechanischen Gebern kann man einfach mit einem Durchgangsprüfer
zwischen zwei Kontakten messen. Wenn beim Drehen das Tastverhältnis 1:3
ist, hat man die Anschlüsse von Signal A und B, wenn das Tastverhältnis
1:1 ist, hat man den gemeinsamen Anschluß und einen der
Signalanschlüsse.
#2501532
>> 10k an Plus.
Habe nur das Datenblatt zitiert. Wieso sollte man den Encoder ohne Not
genau entgegengesetzt betreiben als es dort beschrieben wird?
gruß cyblord
Gast #2501593
Hallo
Ist es denn ein ALPS.
Es steht nur die 8021A drauf.
Kann ich es mit einen Oszi messen dei Impulse???
Spannung 5 Volt und 10k wiederstände an A und B und mitte Masse.
Wo messe ich an Masse oder an A oder B????
Danke
Gast #2501600
Mit dem Oszi kannst du natürlich auch messen. Aber was spricht erstmal
gegen eine Messung mit einem Durchgangsprüfer oder hast du damit schon
was rausbekommen? Für den Fall, dass da nicht einfach Schalter drin
sind, könnte das Ergebnis auch von der Polung der Prüfspitzen abhängen.
