Beim rechnen an den Überlauf gestoßen
OP #2502540
ich will folgendes machen:
int16_t x, y, z;
x = 29;
y = -260;
z = 20;
//ausgabe auf RS232
put_string(itoa(sqrt((x^2)+(y^2)+(z^2)), msg, 10));
Da kommt nicht das Richtige raus.
Das ist ein Problem mit dem Überlauf, richtig?
Versuchsweise:
//ausgabe auf RS232
put_string(itoa((x^2)+(y^2)+(z^2), msg, 10));
Ausgabe: -206
Wie mache ich das richtig?
(Atmega 8)
Tschüss muebau
OP #2502804
es ist gut zu sehen das es hier Fachkundige gibt.
Oben zu sehendes Verhalten ist aber blamabel!
Sollte jemand die Lösung brauchen und ebenfalls mit dem Versuch nach "^"
zu suchen auf Probleme stoßen, hier ein sinnvoller Beitrag:
^ ist ein Bitweises exklusives Oder
die richtig Lösung hier:
pow( .. , ..);
@Peter II
Vielen Dank.
muebau
Persönliche Seite #2503180
Fridolin Onteca schrieb:
> pow( .. , ..);
Das willst du nicht wirklich, weil das die Zahler in double umwandelt
(gleichbedeutend mit float in avr-gcc).
Alse einfach x*x hinschreiben, auch wenn's nicht so toll aussieht wie
pow...
#include <stdint.h>
uint32_t hypot2 (uint16_t x, uint16_t y, uint16_t z)
    return (uint32_t) x*x + (uint32_t) y*y + (uint32_t) z*z;
