Erkennung Taster klemmt
Gast #2502811
Hi!
bin grad dabei ein Programm für ein Projekt zuschreiben was auch soweit
funtioniert.
Über eine AD wandlung lese ich 3 zustände eines Tasters ein! weil ich
auch einen Kurzschluss erkennen muss!
nun die Frage: wenn ich den Taster drücke soll etwas passieren, aber wie
erkenne ich jetz wenn der Taster klemmt? sprich das er länger als eine
sekunde gedrückt ist?
void Taster()
    if (TasterV <= 512 &&TasterV>=105) //wenn Spg. 0,5V bis 2,5V, dann weiter Status_d ändern
    tasterkurz=0;
    if (Status_d==1)
            Status_d=0;
          //  eeprom_write_byte(0x20,(unsigned int) Status_d);
            _delay_ms(4);
            PORTD |= (1<<PORTD7);  //LED am µC an
            _delay_ms(500);
        else
            Status_d=1;
            _delay_ms(4);
            PORTD &= ~(1<<PORTD7);   //LED am µC an
23
24
25
            _delay_ms(500);
26
27
28
29
30
    else if (TasterV <= 100 )    //wenn Spg. 0bis 0,5V, dann Fehler = 1
31
32
33
        tasterkurz = 1;
34
Gast #2502836
Wenn jemand mit dem Fuß auf deiner Hand steht, wie erkennst du
dann wie lange er da drauf steht? Richtig, du zählst einfach mit:
Aua, aua, aua, aua. Das waren 4 Sekunden.
Gast #2502844
haha! das hab ich mir soweit auch gedacht! aber an welche stelle mach
ich das am besten! zählschleife bis xxx und dann den fehler auslösen!
arbeite aber komplett ohne interrups
#2502861
Mattes schrieb:
> aber wie erkenne ich jetz wenn der Taster klemmt? sprich das er länger
> als eine sekunde gedrückt ist?
Im einfachsten Fall, indem du nach einer Sekunde nachguckst, ob er immer
noch gedrückt ist. Das führt natürlich zu Fehlern, wenn der Taster
gedrückt und losgelassen wurde und nach ca. 1s wieder gedrückt würde.
Also so eine Art Doppelklick. Das könnte als Dauerdrücken interpretiert
werden.
Mit den 500-ms-Delays wird das so nichts.
Du guckst dir den Taster alle 10ms an. Und wenn er gedrückt ist, zählst
du.
Also so ungefähr:
while (1)
    if(Checktaster()) nAua++; else nAua = 0;
    //Auswerten
    if (nAua >= 1000) Alarm();
    else
      if (nAua) Lampe(1); else Lampe(0);
    _delay_ms(10);
Und dann guckst du dir an, wieviel einfacher das mit einem
Timer-Interrupt geht.
mfg.
Gast #2502866
ist mir auch schon aufgefallen ist aber für die uni! und wenn die das
sagen muss das auch ohne gemacht werden! mach jetz einfach eine zählung
und dann ist gut! wenns zu schnell geht las ich auch bis 1000 zählen!
wird morgen mal getester!
kennt sich zuällig einer gut mit eeprom write and read aus! und kann mir
ein passendes beispiel programm zukommen lassen! das im tutorium check
ich nich so ganz
danke
Gast #2502879
achja.... die 500ms delay kommen da noch wieder raus! und einen
spielschutz brauch ich eigentlich auch noch!
das mit den interpts hab ich mir schon angeguckt!
lg
