Bitweiser Schiebeoperator über 8 stellen
Gast #2504130
Ich habe im EEPROM 4 Bytes, die ich in eine Variable vom Typ unsigned
long speichern muss.
Dazu habe ich folgenden Code geschrieben:
unsigned long epoch = 0;
epoch = (EEPROM.read(1) << 24);
epoch += (EEPROM.read(2) << 16);
epoch += (EEPROM.read(3) << 8);
epoch += (EEPROM.read(4));
In der variable steht jetzt aber immer statt z.b. 4F11A2D5 der wert
FFFFA2D5. Warum? Die Daten sind im eeprom auf jeden Fall
richtigbabgelegt und werden auch korrekt ausgelesen.
Grüße
Gast #2504225
Die Antwort war ja schnell :)
Wie genau gehts das denn in meinem Fall? Ich habe so probiert:
epoch = static_cast<unsigned long> (EEPROM.read(1) << 24);
Compiler hat nicht gemeckert. Funktionieren tuts dennoch nicht.
#2504263
probier mal so:
epoch = (((unsigned long)EEPROM.read(1)) << 24);
epoch += (((unsigned long)EEPROM.read(2) << 16);
epoch += (((unsigned long)EEPROM.read(3) << 8);
epoch += (((unsigned long)EEPROM.read(4));
Gast #2504893
Nimm lieber uint32_t anstatt unsigned long. Das ist deutlicher.
Auch wenn der Compiler den Aufwand der Addition vermutlich wegoptimiert
solltest du | benutzen.
Die Verwendung einer Addition um bitweise einen Wert zusammenzusetzen
ungewöhnlich. Die Operator Precedence von bitwise or passt mit addition
auch nicht zusammen.
Die Operator precedence ist:
erst: typecast
dann: addition
dann: bitwise shift
dann: bitwise or
Du kannst das also ohne die ganzen Klammern auch so schreiben:
uint32_t epoch;
epoch = (uint32_t)EEPROM.read(1) << 24
        | (uint32_t)EEPROM.read(2) << 16
        | (uint16_t)EEPROM.read(3) << 8
        | EEPROM.read(4);
oder:
epoch = (uint32_t)EEPROM.read(1) << 24 | (uint32_t)EEPROM.read(2) << 16 | (uint16_t)EEPROM.read(3) << 8 | EEPROM.read(4);
Gast #2504924
Lothar Miller schrieb:
> Ähm...
> Kannst du das mal begründen?
uint32_t ist ein 32 Bit Integer ohne Vorzeichen. unsigned long ist von
der Plattform abhaengig in der Laenge, ohne Vorzeichen.
Da im EEPROM 4 Byte abgespeichert sind die einen Integer-Wert abbilden,
ist es durchaus sinnvoll, einen dazu passenden Datentyp zu verwenden und
erst anschliessend in den im Programm verwendeten Typ zu konvertieren.
Was im Idealfall sowieso wegfaellt.
