wie den schreibvorgang auf eeprom unterbrechen?
Gast #2504330
hi, ich programmiere gerade einen Controller der über SPI ab und zu
Daten auf einen EEPROM schreibt. Ich will jetzt testen wie sich das
ganze verhält wenn während dem Schreibvorgang die Stromversorgung
einbricht, also z.B. ob die Daten beim nächsten Starten als korrupt
erkannt werden.
Jetzt müsste ich am besten einfach im richtigen Momemt, also genau
während die zu schreibenden Daten am SPI Bus liegen, die Stromversorgung
unterbrechen. Dafür bin ich allerdings natürlich viel zu langsam.
Wie testet man sowas also am besten?
Gast #2504348
Nimm ein Software SPI. Da kannst du quasi bei jedem
Bit einfach mal anhalten und dann die Spannung abschalten.
Gast #2504369
Besser ist den Spannungseinbruch am Eingang zu ueberwachen.Mit genuegend
Reserve im Elko kannst du dann gemuetlich alle Datenuebertragungen
abschliessen.
(Firma: Promaxx.net) #2504672
Ups,
ein EEPROM wird ca. 5ms brauchen, um einen Bereich zu beschreiben.
Das fängt aber erst an, wenn der ganze Block per I2C oder SPI übertragen
wurde. Das läuft dann self-timed und wird nur durch setzen eines Bits
verraten.
Du schreibst also etwas in das EEPROM und schaltest 2,3,4 ms danach die
Versorgung des EEPROMs ab. Da hilft evtl. ein Portpin und ein
PNP-Transistor (BC556???).
Gast #2504751
> erkannt werden.
Das musst du schon selber nachprüfen, mittels Checksum oder CRC. Und das
ist dann ganz unabhängig von der Technologie, geht auch im RAM, macht
aber nur bei Datenblöcken Sinn, nicht bei einzelenen Bytes.
Festplatten u.Ä. haben CRC-Prüfung für die Sektoren, EEProms nicht, da
sind alle Daten gültig die drinstehen können.
Gruss Reinhard
