Gibts noch Röhrenmonitore / Röhren-TV?
Gast #2504717
Ich habe nicht vor, einen CRT zu kaufen.
Mir gehts drum, abzuschätzen, wie lange die alten analogen
Schnittstellen VGA/RGB/Component/FBAS wohl noch erhalten bleiben.
Die Content Industrie/TV Sender würde die analogen Schnittstellen ja
lieber heute als morgen abschaffen.
Momentan sind sowohl bei Signalgebern als auch Anzeigegeräte die alten
Schnittstellen noch aus Kompatibilitätsgründen vorhanden.
Aber wie lange noch?
HDMI scheint sich ja als universelle "Schittstelle" äh Schnittstelle
mehr oder weniger durchzusetzen, sowohl im TV als auch PC Bereich.
Selbst DVI wird ja schon langsam wieder verdrängt, von HDMI mit diesen
billigen schrottigen Wackelsteckern.
DVI war wenigstens noch solide gebaut.
Wie es mit Displayport aussieht, oder ob es eine "totgeburt" wird, ist
unklar.
Gast #2504718
Holger hat wohl langeweile...
Ausser liegen gebliebene Lagerbestände wirst du da nicht mehr viel
finden. Die besten Chancen auf Neuware hat du da wohl auf Ebay,
eventuell auch Amazon und ähnliche...
Gast #2504720
Wenn sich HD+ mal so richtig durchsetzt, und dann auch noch die
Analogschnittstellen weg sind, und es nur noch HDMI gibt, wirds schon
blöde für den TV Zuschauer.
Momentan kann man wenigstens noch über RGB/Component Gängelungsfrei
aufzeichen.
Die SD Kanäle werden teilweise jetzt so extrem stark komprimiert
übertragen, dass man ein total verpixeltes Bild mit schlechter Qualität
/ Artefakten hat.
Qualität wie bei schlechten Youtube Videos.
Die SD Qualität war mal deutlich besser.
Gast #2504728
Nö, Bastler ist nur irgenwie von gestern.
Niemand kauft mehr einen Röhrenmonitor.
Zu groß, klobig, schlechtes Bild.
Dann ist die Frage überflüssig.
3 Jahre, 2 Monate, 5 Tage, 10 Minuten, und 30 Sekunden.
Ich könnte da auch ungefähr 10ms daneben liegen.
Bastler hat wohl Langeweile...
Gast #2504733
CRT hat auch noch folgenden Vorteil:
Die schlechte SD Qualität wird dort besser dargestellt, als auf nem TFT.
Momentan kann man sich das SD kaum noch geben, ohne es über einen
Rechner laufen zu lassen, der das Bild subjektiv verbessert.
Und ein PC decodiert / Skaliert ohnehin besser, als ein handelsüblicher
Sat-Receiver.
Ein CRT macht die Skaliung und das "Weichzeichnen" von ganz alleine.
Gast #2504734
Nein, ich ärgere mich darüber, dass die SD-TV Qualität mittlerweile so
beschissen ist.
Das wurde ja künstlich herabgesetzt.
Vergleicht mal Pro7 SD und ARD SD.
Bei der ARD sieht man, was mit SD an Bildqualität möglich ist.
Bei den Privaten wurde runter geschraubt, seit die groß HD+ vermarkten.
Und die Nachteile von HD+ sind überall bekannt, was man aber derzeit
noch über den analogen Ausgang umgehen kann.
Fragt sich wie lange noch, wenn der "Röhrenanteil" weiter fällt.
Gast #2504747
was hat das alles mit crt zu tun? es gibt genügend Flachbildschirme die
auch nur analog haben. und ich finde das auch gut so, denn bei vielen
sachen reicht ein bas signal völlig . schade das es sich jetzt in 3
jahren 2 monate 4tage 23 stunden 35 minuten 12,76253 sekunden in luft
auflöst, da muß man dann wohl bei den bei den kleinen uc einen
HDgrafikpower modul dazusetzten, nur um ein kleinen screen zu bekommen,
den man vorher einfach analog beim tv einspeisen konnte.
#2504758
Nicht zu vergessen, dass HDMI oft die Verschlüsselung HDCP aufzwingt !
Z.B. die PS3 kann man nicht via HDMI-DVI Adapter anschliessen, das
Verhindert die Verschlüsselung! = Neuer Fernseher musste her, obwohl der
"Alte" noch gut war und ist.
Auch bedenklich finde ich, dass manche Kabelnetzbetreiber ein freies
Signal eigenmächtig verschlüsseln, damit es nur noch ihre Settop-Box
entschlüsseln kann...
(Und wenn keiner ihren verkrüppelten Dreck kaufen will, sind die
Raubkopierer Schuld...)
Die CRT als Technologie ist veraltet, aber in Zeiten, in denen man
Glühbirnen verbietet und den Leuten Sondermüllhaltige
Elektrosmogschleudern aufzwingt, natürlich alles zu
"Umweltschutzzwecken", wundert mich gar nichts mehr.
Gast #2504820
Hi Marc,
Wieso kann man keine PS3 über ein HDMI-DVI Adapter anschliessen? Ich
denke mal das es bei dir eine andere Ursache hatte das dies nicht ging.
Bei mir klappt dass seit 2 Jahren.
Gruß,
Peter
#2504847
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass VGA länger überlebt als HD+, ganz
einfach deshalb, weil VGA der Standard in Vortragsräumen ist, und da
stehen teuere Projektoren, die man nicht so einfach wechselt, besonders
da fast alle Business-Laptops immer noch VGA-Schnittstellen haben.
Bei FBAS schaut es nicht anders aus. Damit laufen eine Menge
Überwachungskamerasysteme, und es ist sehr billig, wenn die Qualität
ausreicht.
HDMI kann zwar theoretisch HDCP haben, das letzte Gerät welches das bei
mir machte ist aber kürzlich verschieden. Seit dem ist mein HDMI
DRM-frei, und ich könnte es im Prinzip durch analoge Leitungen ersetzen.
Röhrenmonitore werden wohl noch lange "rumstehen". Warum sollte ein
Studio, das nur in SD produziert, neue Monitore anschaffen? Und warum
sollte ein Studio in HD produzieren, wenn das bei den Privatsendern eh
keiner sehen kann?
Gast #2504928
Neulich war es noch so, dass die Verkehrsbetriebe und Bahnen für die
Betriebsüberwachung nur Röhrenmonitore benutzen durften.
Grund: wenn die Bahnsteigkante bei der U-Bahn überwacht wird, will man
keine bösen Überraschungen erleben, nur weil der Fahrer auf seinem
schicken TFT-Monitor das im Speicher eingefrorene Bild von gestern
gesehen hat.
Röhre: Signal weg - sofort dunkel!
Bei der Qualitätsbewertung von Fernsehbildern ist es ähnlich. Einzelne
Fehlerpünktchen im Bild werden beim TFT ganz schnell mal weggerechnet
und das Bild sieht immer tutti paletti aus,
Persönliche Seite #2504935
Das kann mein Loewe-Röhrengerät (müsste ca. 8 Jahre alt sein) auch. Und
auch dort ist das Bild immer tutti paletti :-)
Leider hat Loewe dafür wohl kein Nachrüstmodul für Digital, irgendwann
wird da wohl ein Nachfolger fällig werden. Schade, der Fernseher ist
wirklich gut.
Max
#2505005
Also solange es keine TFTs gibt, die im 21 Zoll 4:3-Format 1920:1440
Pixel mitmachen, bleib ich bei meinen guten alten CRTs.
So 2 bis 3 IBM T221 mit 3840x2400 Pixeln dual oder Tripplehead hochkant
wären eventuell auch ne Alternative, nur haben irgentwelche Idioten bei
IBM aufgehört den zu produzieren und bei Ebay sind sie dementsprechend
unbezahlbar oder halbkaputt.
