Frage hier an Könner, Kenner und Bastelkönige, habe Telekom Analoganschluß. Möchte eine Arcor Starter Box nur für Telefonsystem einsetzen, als Faxweiche, nicht für einen Computer. Die Starterbox von Arcor hat 3 analoge TAE-Ausgänge ZB.für Telefon, Fax und Anrufbeantworter. Eine weitere Leitung geht von der Box als DSL zum Computer. Es gibt also datentechnisch gesehen 5 Leitungen an der Box, eine Einspeiseleitung von Arcor kommend und 4 Ausgänge. Die Endleitung zum Kunden mietet ja Arcor von der Telekom. Der Kunde kann ja vor dem Wechsel zu Arcor von Telekom einen analogen Anschluß gehabt haben oder auch ISDN. Bei analog wird nur das DSL Signal fürs Internet auf die vorhandene Telekom Leitung aufgelegt. Alles bleibt technisch gesehen beim Alten. Nutzt Arcor die Telekomleitung als analog oder ISDN? Welches System speist Arcor tatsächlich in die Leitung zum Kunden ein? Analog oder ISDN? Sollte es ISDN sein, dann muss die Starterbox das Signal für Telefon und das Faxsignal(CNG) aus dem ISDN abtrennen (herausfiltern) und in analog für die analogen Endgeräte umwandeln. Per Weiche ausgeben. Meine Frage geht nun dahin, kann ich eine Arcor Starter Box nicht zweck entfremden und sie als Faxweiche für einen Analoganschluß benutzen? Denn an der 1. TAE-Dose hängt mein PC, der das DSL Signal per Splitter abtrennt. Also eine 2. TAE-Dose an meiner Telekomleitung parallel installiere und von der TAE-Dose auf den Eingang Arcorbox gehe, die ja das CNG Signal am ISDN Eingang anliegen hat und es innerhalb der Box dann zum analogen Faxanschluß der Box durch schleift. Die Spannungen Analog, ISDN sind unterschiedlich, bei analog betragen sie so um die 60 VDC und bei ISDN ca. 90V. Damit durfte die Box nicht wegen zu hoher Spannung(abrauchen) weil Analogspannung niedriger. Mehr "als nicht gehen" kann eigentlich nicht passieren. Das alles könnte ich zwar mit einer analogen Faxweiche lösen, blos die sind schweineteuer. Arcor Starterboxen, gebr. gibts schon für 5 EURO im Netz. Das ist einen Nuss was? Zumindest für mich, denn der PC und das Internet sollen natürlich nach dieser Sache auch noch funktionieren. Danke und liebe Grüße Paolo
also bei ISDN erfolgt die eventuelle Faxerkennung nur anhand der Protokollkennung. Diese ist aber weitgehen sinnlos weil sogut wie keien gegenstelle das richtig übermittelt. Bei ISDN gibt man einfach dem FAX eine andere nummer, diese wird dann einfach auf einen der analogen ausgänge geschaltet. Arcor muss überaupt nicht analog oder ISDN übertragen, sie können auch alles auf der DSL-Leitung übertragen dann gib es VoiceOverIp. Bei einen analogen anschluss und einer Faxweiche nimmt die Faxweiche das telefonnat einfach an, und überträgt dann einen anderen Freizeichenton. Ein Faxgerät fängt in diesem moment an zu faxen und daran erkennt die Faxweiche ein FAX. Wenn sie keine Fax-Kennung empfängt dann ist es ein telefonat. Ich glaube kaum das die Box eine Faxweiche hat.
Oje, ist ja ein komplettes Durcheinander !! Die ARCOR-Starterbox ist ein Splitter, NTBA und kleine Telefonanalge in einem und für einen ISDN-Anschluß ausgelegt. An einem analogen Anschluß ist das alles Mumpitz. Dur wirst keine Freude haben mit einer Fax-Weiche, egal wie Du sie realisierst !
Hallo lieber Bernd Rüter und Peter II, habt mir den Zahn gezogen, mit der Arcor Startbox. Bin ich froh, dass ich mehr vom Innenleben der Box erfahren habe. Dachte, die würde als Splitter, Faxweiche und ISDN/Analogumwandler funktionieren, wobei ich den Splitter aussen vor lassen wollte. Nur den Ausgang zu TAE Buchsen an der Box nutzen, da ich meinte, das ISDN würde in analog umgewandelt. Aber Bernd schreibt, man werde mit Faxweiche keine Freude haben, das Warum, das bleibt mir verschlossen. Um es hier vorweg zu sagen, ich selbst habe an meiner PC + Telefonanlage seit 5 Jahren eine Telebau Faxweiche installiert. Kein Problem damit. Die jetzige Schaltung sollte für paar arme Leute sein, die sich kaum bewegen können und auch nicht das Geld haben, um all das zu bezahlen, das wollte ich Ihnen schenken, natürlich zum möglichst günstigsten Kurs. Nicht weil ich geizig bin, sondern um zu verhindern, dass das Geschenk zurück gewiesen wird. Hatte vor Jahren schon mal in einer anderen Sache Pech. Sind nämlich Spanier auf den Kanaren. Dort gibt es eine RJ11 Anschlußdose, aber parallel wollte ich eine TAE NFN Dose daran anschließen um deutsche Geräte verwenden zu können, preiswert ersteigert. So neben einem Faxgerät zur einfachen Kommunikation zw.Kanaren und uns in Deutschland. Die Post dahin ist Schneckenpost und zu teuer. Ein Fax ist schneller und preiswerter. Dann, es sind sehr betagte Leute, möchte denen auch noch ein DECT Telefon mitbringen und anschließen, alles über Faxweiche gesteuert. Ihr Telefon ist im Schlafzimmer, da kommen die nicht so schnell vom Wohnzimmer aus hin. Manchmal hat der Anrufer wieder aufgelegt, ehe jemand von denen am Telefon war. Nun wisst Ihr, warum ich preiswert basteln wollte und wozu. Liebe Grüße Paolo
Haben nicht die meisten Faxgeräte für Analoganschluss so einen Faxweichenkram integriert? Die letzten Dinger dieser Art, mit denen ich zu tun hatte, waren jedenfalls so aufgebaut. Das funktionierte erheblich zuverlässiger als eine externe Faxweiche. Ein Faxgerät müsste man eigentlich doch schon geschenkt bekommen können, oder sehr günstig irgendwo abstauben, da kaum noch jemand so etwas verwendet.
Paolo Abate schrieb: > habe Telekom Analoganschluß. Paolo Abate schrieb: > Dachte, die würde als > Splitter, Faxweiche und ISDN/Analogumwandler funktionieren, wobei ich > den Splitter aussen vor lassen wollte. Nur den Ausgang zu TAE Buchsen an > der Box nutzen, da ich meinte, das ISDN würde in analog umgewandelt. Wirrer gehts wirklich nicht. Du hast einen Analog-Anschluss, willst aber ISDN in analog wandeln? Wolltest du die Box verkehrt herum anschliessen? Es ist viel einfacher: die Arcorbox ist für ISDN, weil Arcor garkeine Analoganschlüsse vermarktet hat. An deinem Anschluss ist das einzige, was du benutzen kannst, die Leuchtdiode für die 230V Versorgung. Wenn du tatsächlich faxen willst (am Analoganschluss etwa so aktuell wie ein Fernschreiber), musst du dir eben eine Faxweiche besorgen, egal woher und wie teuer, und alle Nachteile in Kauf nehmen. Wer zu spät kommt... Gruss Reinhard
Lieber Reinhard, lieber Rufus, ist anders herum gedacht gewesen, ich habe mich offensichtlich beim Eröffnungsschreiben und bei meinen Nach-Erklärungen missverständlich ausgedrückt. Oder Du hast es nicht mit Geduld von A-Z durch gelesen. Der Punkt war der, nahm an, dass auf einer ISDN-Leitung das CNG Signal für ein Faxgerät mitgesendet wird. Wollte an dem ISDN Eingang der Box dann die Analogleitung anschließen, parallel zur vorhandenen Anlogleitung, in der Hoffnung, dass die Box ein CNG Eingangssignal, mit ISDN evtl. mitgesendet erkennt und am TAE- Ausgang der Box wieder ausgibt, von ISDN auf analog innerhalb der Box umwandelt. Denn es findet m. E. sicherlich in der Box eine Umwandlung von ISDN- Eingang zu TAE-analog Ausgang statt, da man ja analoge Endgeräte daran anschließen kann. Kannst Du mir folgen. Denn wenn auf dem ISDN das CNG Signal gesendet werden würde, könnte es ja sein, dass es an der TAE-N von der Box ausgegeben wird. War aber ein Irrtum, den ich zwischen- zeitlich erkannt hatte. Dank für Deine Mühe, mir helfen zu wollen. Zum Beitrag von Rufus, auch Dir Dank, ja, viele Faxgeräte haben eine passive Faxweiche. Sind meistens Geräte mit Telefon daran. Aber so wie ich die Sache realisieren möchte, funktioniert es nicht, glaube ich. Denn ich möchte, dass das Telefon nur dann klingelt, wenn ein Telefon- anruf kommt und das Fax nur aktiviert wird, wenn ein Fax gesendet wird. Meines Wissens nach geht das nur mit einer aktiven Faxweiche. Bei der Passiven im Faxgerät läutet es am generell am Faxgerät, wenn man den Hörer abhebt hört man evtl. das CNG Signal, ist es ein Fax, drückt man auf den Faxempfangsknopf, andernfalls hat man das Gespräch sofort. Deswegen hatte ich auch bei meiner Anlage eine aktive Faxweiche zum Separieren zwischen-geschaltet um zu verhindern, dass das Faxgerät läutet. So konnte ich davon unabhängig ein Telefon betreiben. Jetzt läutet das nur wenn ein Telefonat kommt. Alle Klarheiten beseitigt? Dank an alle für Eure Mühe, Paolo
so ein billiges analoges fax wie das was ich hier erwähnt habe (welco 630) Beitrag "Kontrast erhöhen bei LC-Display" gibts für 1 EUR bei ebay (scheinbar baugleich z.B. 220931060197, wobei da die Typennummer 620 heißt, ich hab keine Ahnung was das xxx 620 vm xxx 630 unterscheidet) Das hat alles was du brauchst: aktive Faxweiche drin, Analog rein, und auch analog raus. Das Telefon klingelt, wenn es klingeln soll, und das Fax nimmt Faxe an wenn es das soll. An analog raus kannst du noch einen Anrufbeantworter, und ein weiters Telefon anschließen (z.B. das von dir genannte DECT Telefon, was ja auch"nur" einen analogen Eingang hat) Du mußt halt nur den alten Herrschaften beibringen, daß sie ihre Faxe nicht in der Sonne liegen lassen sollen, denn Thermopapier ist ruck-zuck belichtet und dann sieht man da nix mehr drauf. Wegen den RJ11 und TAE Dosenkram: vergiss die TAE Sachen. Schmeiß die weg. Die ganze Welt (auch Spanien) verwendet RJ11. Auch alle Geräte haben RJ11. Wenn du wirklich TAE brauchst, kauf dir für 50 cent einen Adapter TAE -> RJ11, und nimm ein normales RJ11 - RJ11 Anschlusskabel
