STM32 Prüfen ob I2C Slave am Bus hängt
Gast #2505242
Wie prüft man richtig, ob ein angesprochener Slave die vom Master
ausgehende Adressierung mit ACK oder NACK quittiert hat?
Hintergrund ist ein EEPROM, der sich vom Bus komplett trennt, wenn er
Daten empfangen hat. Eine Feste Wartezeit zwischen den Zugriffen möchte
ich vermeiden.
>Minimizing System Delays by Polling On ACK
>During the internal Write cycle, the device
> discon-nects itself from the bus, and writes a copy of the
>data from its internal latches to the memory cells.
void
eeprom_wait_for_ready (void) {
    do
      /* While the bus is busy */
    while(I2C_GetFlagStatus(I2C_SELECTED, I2C_FLAG_BUSY));
    /* Send START condition */
    I2C_GenerateSTART(I2C_SELECTED, ENABLE);
    printf("generate start");
    /* Test on EV5 and clear it */
    while(!I2C_CheckEvent(I2C_SELECTED, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
    /* Sent slave address for write */
    I2C_Send7bitAddress(I2C_SELECTED, EEPROM_I2C_ADDR, I2C_Direction_Receiver);
    printf("send address..");
    } while(!I2C_CheckEvent(I2C_SELECTED, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
Vielen Dank für jede Anregung.
Gast #2505447
Ist noch nie jemand mit dem Problem konfrontiert worden, einen Slave
erst auf das "Vorhandensein" prüfen zu müssen? Beim AVR geht es noch
auch, da hat es gereicht nach dem Senden der Adresse auf ACK zu
prüfen...
#2506058
Ich habe so etwas ahnlich geschrieben. Wichtig : die pull-up
Wiederstande mussen functionieren, oder er bleibt irgendwo hangen
Program. Das ist hier wirklich "quick und dirty" Slave_Read() sendet
eine 7 bit adresse, wen ACK komt wird das in eine variabele gesetzt, LED
leuchtet. GPIO und Clocks mussen naturlich auch noch configuriert
werden. An pin C9 hangt die LED (Discovery VL board).
 /* I2C2 configuration ------------------------------------------------------*/
 I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
 I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
 I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C2_SLAVE_ADDRESS7;
 I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
 I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
 I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = ClockSpeed;
 I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
  /* Enable I2C2  ----------------------------------------------------*/
 I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
/*Now some very simple code that test a Slave adresses. If the slave answer, the adress is written in a global variable */
 void Slave_Read (uint8_t Slave)
 I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);// Send START condition
 while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));//Test on EV5 and clear it
 I2C_Send7bitAddress(I2C2,Slave, I2C_Direction_Transmitter);// Send Slave address for write
 delay(2); //wait for ack from slave
 if(I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))//Test on EV6 and clear it
 {GPIOC->BSRR = 1<<9 ;Data[6]=(Slave-1);}// Disable Acknowledgement
 else  {GPIOC->BSRR = 1<<25 ; }
 I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);// Send STOP condition
23
Gast #2506837
@ Heinz
danke, aber mir geht's um die Softwarerealisierung.
@ Jan H.
und das tut mein STM32 eben nicht. Auf dem STM3210C Eval Board sind 4k7
Pullups dran. EEprom trennt sich dem Datenblatt nach vom Bus, wenn er
die gepufferten Daten schreibt. Also kann der die Leitungen nicht auf
Low halten. Demnach muss man beim nächsten Zugriff auf EEProm die
Adresse senden ung gucken, ob ein ACK kommt oder nicht. Beim Atmega war
das ganz einfach sowas wie:
do {
} while (!i2c_start(0xA0))
Und diese Zeilen verursachen halt eine endlose Schleife, wenn der Slave
nicht mit ACk antwortet:
while (!I2C_CheckEvent(I2C_SELECTED,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
Gast #2507330
Habe es mir angeschaut und ausprobiert. Lief positiv ab, jetzt aber
plötzlich gibt es Probleme mit dem EEPROM zu kommunizieren. Hat der STM
irgendwelche Register, sodass nach dem DeInit und Stromreset die Werte
beibehalten werden? Irgendwie läuft der Code was zuvor funktioniert hat
gar nicht mehr....
