Abstrhlfläche LED
Gast #2505844
Das ist dann bezogen auf 0°(genau in Strahlrichtung) bei einem
Gesamtstrahlwinkel von 130°
65° nach links und 65° nach rechts 65° nach oben 65° nach unten???
Was ich dann noch wissen wollte ist die Chipfläche die leuchtet?
Gast #2506677
Ähh, warum ???
Auch im Datenblatt einer Glühlampe steht i.d.R. nicht, wie lang und
breit der gewendelte Draht ist.
Aber kannste ja das Ding aufdremeln und 'ne Mikrometerschraube
ranhalten.
#2506686
@Daniel:
Hm, warum sollte denn der Chip nicht genau senkrecht zur Achse montiert
sein? Ich gehe davon aus, daß der genau symetrisch abstrahlt. Da du aber
einen quadratischen Grundschnitt der Chipfläche hast, wird es wohl eine
entsprechende Lichtverteilung geben, welche die Geometrie des Chips
abbildet.
Die mechanischen Abmaße des LED Gehäuses sind ja in deinem Datenblatt
aufgeführt. Sofern die Zeichnung der LED und des Gehäuses einigermaßen
maßstabgerecht ist, könntest du die Die-Maße daraus herleiten (ich
schätze mal es sind in der Fläche etwas weniger als 1/3, also ca. 10%
der Gehäuse-Grund-Fläche)
PS: selber denken macht (selber) schlau!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2506693
> aufgeführt.
Richtig. Die sind +-0.13mm.
Die Abmessungen sind übrigens auch aufgeführt...  ;-)
Nur, damit die Mechaniker nicht dauernd über die Elektroniker lachen,
weil die laufend die einfachsten Begriffe verwechseln.
> maßstabgerecht ist...
das ist auch das Beste, was man bekommen kann. Denn wenn der Hersteller
einen neuen Leuchtstoff findet, der die sonstigen technischen/optischen
Daten der LED mit geringerem Materialaufwand erfüllt, dann wird er die
Die-Größe unmittelbar anpassen.
