LCD - Problem beim Einschalten
OP #2505855
Einen schönen Abend zusammen! :)
Ich hätte da mal ne Frage:
Und zwar habe ich ein LCD, welches ich an meinen Mikrocontroller
anhängen möchte. Nur wenn ich des Board dann einschalte, tut sich auf
dem Display nichts. Ich habe auch schon kontrolliert ob an Vcc wirklich
die +5V und bei Gnd auch wirklich die 0V liegen - ja, das passt alles.
Nur ist mein Problem, dass wenn ich einschalte, am Vee Pin
(Kontrastspannung) auf einmal die selben +5V liegen, wie am Vcc. Das
find' ich komisch, weil ich den Pin mit der Kontrastspannung mit einem
470Ohm Widerstand eigentlich auf Maße gelegt hätte.
Hier mal mein LCD:
http://www.lcd-module.de/pdf/doma/8081a3n.pdf
Achja: Falls ich das ganze mit einem Poti realisiere, sind die schwarzen
Balken komischerweise auf einmal sichtbar. Das heißt so wie hier im
Forum auch im Tutorial beschrieben:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Das_LCD_und_sein_Controller
Ich bin für jeden Tipp und jede Hilfe sehr dankbar.
Liebe Grüße Kevin
#2505879
Hast Du die Kontrastspannung mit dem Poti feinfühlig eingestellt?
Oftmals kommt ein brauchbarer Kontrast nur in einem relativ kleinen
Einstellbereich des Potis zustande. Triffst Du diesen Bereich nicht, so
siehst Du entweder gar nichts oder schwarze Balken.
OP #2505891
Ich habe noch kein Programm auf meinem ATMega - ich wollte nur probieren
ob der Kontrast in Ordnung ist und meines Wissens nach müsste das LCD
ohne Programm (also nicht initialisiert) einen schwarzen Balken
anzeigen?!
Das tut es eben nur wenn ich die Variante mit dem Poti mache. Wenn ich
den nötigen Widerstand jedoch fix einlöte und zwischen Vee und Gnd hänge
tut sich nichts.
Gast #2505911
Hi
>tut sich nichts.
Im Datenblatt steht auch *ca.0V* und nicht 0V. Also am besten
VCC -- 10k Widerstand -- 5k Einstellregler -- GND
                               VEE
MfG Spess
OP #2505973
holger schrieb:
> Du kannst dein Poti ja ausmessen und dann Festwiderstände
> einbauen;)
genau das ist mein problem - wie ich auch schon gesagt habe funktioniert
es dann nicht. ich habe jz einen festwiderstand zwischen meinen Vee pin
und Masse - funktioniert nicht.
und wie soll ich bei einem festwiderstand denn die +5V einbeziehen - da
hab ich doch keine 3 anschlüsse, sondern nur 2..??
Gast #2505975
meistens tut es ein Widerstand im Bereich 150..470 Ohm. Mit einem 10k
Poti ist man zu hochohmig.
ABER: Initialisiere doch erstmal dein Display und laß dir irgendwas
anzeigen. Dann erst ist es Zeit, den richtigen R gegen Masse zu finden.
W.S.
Gast #2506011
Wo habe ich nur einen Widerstand erwähnt? Es müssen
natürlich zwei sein. Siehe Posting von Joe.
Nimm mal einen 10k und häng den zusätzlich von VEE nach +5V.
OP #2506796
Joe J. schrieb:
> Sollte das "je" heissen?
entschuldigung, mit dem "jz" meine ich "jetzt" - blödes instant
messaging..
> Mit einem einzigen Widerstand funktioniert es
> nämlich nicht. Du brauchst einen Spannungsteiler.
so ein spannungsteiler wäre es eben mit einem poti, oder?
tut mir leid, da habe ich mich verlesen.
also einen 10k widerstand von Vee nach +5V
und einen zweiten also von Vee nach GND??
ich hoffe das ich das jetzt richtig verstehe?
OP #2507197
Michael Roek schrieb:
> Bei den meisten reicht ein R nach GND, aber viel kleiner als 5kOhm.
> -> ausprobieren
wie du vielleicht aus meinem ersten post gelesen hast, ist das der
aktuelle ist-stand und der funnktioniert eben nicht.
das wäre ja auch meine bevorzugte lösung, aber so bekomm ich das ganze
leider nicht hin :(
