Hallo Leute
Ich habe mir für mein Schiffsmodell einen Brückentreiber L6206n gekauft
um bei 2 Motoren 12V die Drehrichtung ändern zu können. Jetzt habe ich
das Problem das mein Kumpel nicht die Zeit hat den Baustein zu verkabeln
oder mir die belegung zu sagen. Da kommt Ihr ins Spiel. Ich weiß das
einige von euch richtig gut sind und auch einem Ideoten wie mir erklären
könnt wie ich das Ding verkabeln muß das es läuft. Folgende Komponenten
stehen mir zur Verfügung.
Baustein L6206n als 24 Pin dip
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/7617.pdf
1 Akku 4,8V (Empfängerversorgung inkl PS4a)
1 Akku 12v ( Motorenversorgung)
1 Akku 6v (Eigentlich für die Beleuchtung kann aber mit genutz werden
bei bedarf)
1 Schaltbaustein PS4a
http://www.fechtner-modellbau.de/downloads/Anleitung_PS4a.pdf
Platine und Kabel ist Logisch habe ich auch. Ich weiß das Pin 6,7,19,18
an den 12V Akku gehen. Pin 1,2,11,12 gehen an den Schaltbaustein Ps4a.
Pin 8,16 ist motorausgang 2 und Pin 5,21 ist Motor 1. Und dann verlassen
sie mich.
Bitte helft mir damit ich mein Modell fertig bekomme.
Gruß Jürgen
Ja Habe ich aber daraus werd ich nicht schlau außer das was ich schon
beschrieben hab. Bin elektronisch etwas zu kurz geraten. Kannst du mir
sagen welcher pin zu welchen bauteil (Akku) muß?
Ja Da habe ich schon mit angefangen und kann folgende Pins nicht
zuordnen.
3,4,9,10,13,14,15,22,23,24. Ich kann mit der beschreibung leider nichts
anfangen. Kannst du mir sagen wo die hin müßen?
Seite 11, Figure 10
Seite 11, Figure 10
Seite 11, Figure 10
Seite 11, Figure 10
Seite 11, Figure 10
Seite 11, Figure 10
Seite 11, Figure 10
Seite 11, Figure 10
Seite 11, Figure 10
Seite 11, Figure 10
@ Jürgen B. (dummie)
>Ja Falk das weiß ich aber was ist z.b. EN für ein anschluß
EN = Enable = Einschalten. Damit wird jeweils ein Kanal (A oder B)
aktiviert. Kann man ggf. auch fest auf 5V legen. Die Steuerung der
Polarität erfolgt über IN1A/B und IN2A/B.
Falk
Jürgen B. (dummie)
Irgendwie verstehe ich diese Logik nicht. Wozu eine H-Bruecke, wenn die
doch eh nur geschaltet wird ? Also Vollgas vorwaerts, Vollgas
rueckwaerts ? Wenig Sinnvoll.
Warum nimmst du keinen Fahrtregler wie es im Modellbau ueblich ist ?
weil die Kanäle nicht genug vorhanden sind an der Funke. Habe nur 6
Kanäle um etliche Sonderfuntionen mit zu verarbeiten.
Reichen für EN auch 4,8V? Dann sind also 4,23,9,14 +5V. Super dann
fehlen nur noch 6 pins. 24 progclA und B und SenseA und B und Vboot mit
denen ich nichts anfangen kann. Danke schonmal dafür.
So ich habe nochmal geschaut und mir folgende belegung überlegt.
Sencs A und B und Vboot bekommen 5V- und Progcl A und B bekommen 12V
Minus. Pin 22 bleibt unbelegt. Ist das so richtig?
Sry, aber ich verstehe nicht, was du da vor hast, bzw. was du daran
nicht verstehst.
Falk Brunner schrieb:> Seite 11, Figure 10> Seite 11, Figure 10> Seite 11, Figure 10> Seite 11, Figure 10> Seite 11, Figure 10> Seite 11, Figure 10> Seite 11, Figure 10> Seite 11, Figure 10> Seite 11, Figure 10> Seite 11, Figure 10
Das brauchst du doch nur 1:1 nachbauen.
Ich habe von elektronik null ahnung und weiß nicht was das für zeichen
sind. Groubd ist minius VS ist +12V. und da hört es auf. In Out ist auch
logisch aber die anderen habe ich keinen Schimmer. Das ist also ob ein
Atomphysiker einem 3 Jährigen die Kernspaltung erklärt.
Ich kann es nicht einfach nachbauen so wie Ihr es könntet. Ich habe mir
jetzt ein Belegungsplan gezeichnet und hoffe das es funzt. Diesen Plan
mal hier in schriftform:
Pin 1,2,11,12 An den Schaltnaustein mit Plus
Pin 24,13,6,7,18,19 an 12V-
Pin 17, 20 an 12V+
Pin 23,4 9,14 an 5V+
Pin 3,10,15 an 5V-
Pin 8,16 an Motor 1
Pin 5,21 an Motor 2
Pin 22 Ohne belegung.
Meine Frage nun ist das so Richtig?
Nein, nicht richtig.
12V -Pol: Power-Gnd
5V -Pol: am zentralen Gnd-Punkt (C1) einspeisen, dort auch die Pins
6,7,18,19 hinklemmen.
Die Frage ist, ob Du wie Figure 11 oder wie Figure 12 betreiben willst.
Die unterscheiden sich, wann die Überstrombegrenzung anspricht.
Pin 22 muss Du anschließen, wie es im Bild steht.
Ebenso alle anderen Pins. Die malen das nicht zum Spaß so hin.
Du kannst nicht einfach z.B. Pin 4,9,14,23 an +5V klemmen.
Die Bauteilwerte nimmst Du aus Tabelle 2.
Mein Tip: hole Dir jemanden (Student, Schüler, Lehrer, Nachbar...), der
sich mit Elektronik auskennt.
Man kann beliebig viel falsch machen, dann ist das IC defekt, schneller
als Du schauen kannst. Es wäre schade drum.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
