Mit C# Steuerzeichen "ENTER" an Textarea in Webseite senden
OP #2506579
ich arbeite an einem Programm um diverse Informationen von einer
Homepage automatisch auszulesen. Soweit funktioniert dies ganz gut.
Um auf die entsprechende Seite zu gelangen muss ich vorher allerdings
eine spezifische ID in eine Textarea eintragen und die Eingabe mit
"Enter" bestaetigen.
Das wurde ich auch gerne automatisieren.
Das Eintragen der ID funktioniert auch schon. Aber ich weiss nicht, wie
ich mit C# ein Steuerzeichen an die Textarea schicken kann.
Hier ein Ausschnitt aus meinem Code:
HTMLDocument wd = (HTMLDocument)wb.Document; //wb ist vom Typ IWebBrowserApp
IHTMLElement textarea = wd.getElementByID([textarea-ID]):
textarea.innerHTML = "123456";
// Hier sollte die Eingabe mit ENTER bestaetigt werden
Danke fuer jede Hilfe
Mathias
Gast #2506697
Läubi .. schrieb:
> Ein "Enter" sendet einfach die (default) Formularaction aus, du musst
> also einfach das Formular in welchem das Textfeld (Texarea ist was
> anderes!) enthalten ist absenden.
oder es wird per javascript gemacht, und daraus ein ajax request
erzeugt.
OP #2506701
Also so wie der Quellcode aussieht, wird es mit Javascript gemacht. Ich
werd mal nach "ajax request" suchen. Bei weiteren Fragen melde ich mich
wieder.
Bzw. ich nehme auch gerne Tipps, Links usw. an ;-).
Danke schon mal!
OP #2506771
Ich habe gleich nochmal eine Frage.
In dem Quellcode sind diverse Funktionen definiert. Gibt es eine
Moeglichkeit herauszufinden, welche Funktion beim manuellen Betaetigen
der Enter-Taste aufgerufen wird? Da es sich um geschaetzte 100
Funktionen handelt waere das Durchprobieren etwas muehselig.
Danke!
OP #2508157
Nur damit ich nicht was falsches Annehme:
Ich nehme an, dass wenn die Enter-Taste gedrueckt wird waehrend der
Cursor in meinem Textfeld steht, ein Funktion aufgerufen wird. Denn wenn
der Cursor nicht in dem Textfeld steht geschieht nichts.
Daher habe ich mir den HTML Quellcode nochmal etwas genauer angeschaut.
Dabei habe ich 2 Funktionen gefunden, die den Inhalt meines Textfeldes
verarbeiten und eine Funktion, in deren Name die ID meines Textfeldes
enthalten ist.
Die Funktion mit der Textfeld-ID im Namen ruft dabei die anderen beiden
auf.
Folglich habe ich versucht diese Funktion aus meinem C#-Programm
aufzurufen. Allerdings ohne Erfolg.
Die Suche im Netz hat mich hier leider auch nicht weiter gebracht.
Kann mir jemand vielleicht einen Link zu einer Seite oder einen
Codeausschnitt geben?
Persönliche Seite #2508205
> einen Codeausschnitt geben?
Könntest du vielleicht einfach den Codeauschnitt oder Link zu der Seite
geben?
Die beiden Funktionen dienen (vermutlich) der Validation die Einfach
aufzurufen bringt doch nix wenn man nicht weiß was sich dahinter
verbirgt...
Du kannst auch versuchen einfach keydown/keypress/keyup events an das
Control zu senden (mit dem Keycode für Return):
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa752279%28v=vs.85%29.aspx
Gast #2508207
ich denke das ist der komplett falsche ansatz.
Was willst du denn machen, dein ziel ist doch nicht wirklich das
Formular auzufüllen sondern du willst beistmmt Infos von einem Webserver
abfragen.
Also würde ich einfach eine passene GET/Post abfrage direkt an den
webserver schicken. Dabei ist es egal wie es diese webseite mit
javascript macht am ende kommt auch nur eine http abfrage (oder mehere)
raus.
