AVR UART Pegel softwaremäßig invertiert?
OP #2506596
Gibt es eine Möglichkeit die Pegel des AVR UART Receivers und
Transmitters invertiert auf den IO Pins zu betreiben?
Könnte das extrem gut brauchen, hab aber in der UART Konfig mal nichts
gefunden. Konkret geht es um einen ATMega162...
Wäre sehr dankbar für einen Tipp!
Markus H. schrieb:
> Hi,
Nicht direkt.
Also entweder: externer Inverter oder Software UART.
Allerdings ist es sehr selten, dass man so etwas benötigt. Verrätst du
uns den Grund für dein Anliegen?
OP
Es geht um eine direkte TTL Kommunikation mit verschiedenen
Fremdgeräten. Neben Unterschieden des Protokolls und der Parity gibt es
auch noch Geräte die einen Inverter brauchen und solche die keinen
brauchen.
Um das Softwaremäßig automatisieren zu können wäre es Toll man könnte
gleich die UART einmal normal und einmal invertiert betreiben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Geht leider nicht.
Ich vermute mal, der Grund ist: "dumm gelaufen, weil nicht richtig
verstanden". Blöd, wenn sich mal einer nicht an die
Quasi-Spezifikation gehalten hat:
Zustand    TTL   V.24
1  high    5V    -12V
0  low     0V    +12V
Ruhezustand = '1' = 5V(TTL) bzw. -12V(V.24)
Hängen die Fremdgeräte alle an einem Bus? Wenn, kommen die damit klar
dass sie andauernd für sie ungültige Daten erhalten?
Würds eher aufsplitten in mehrere Bussysteme / Protokollinterfaces und
alles das übers serielle Protokoll läuft über die Hardwareusart (Parity
ändern usw. verursacht am inaktiven Bus keine Signale und die
entsprechenden Empfänger verwerfen bei genau gegenteiliger Parität die
Bytes einfach...), den Rest über Softwaretreiber.
Kenne mich mit Atmel nicht aus, aber bei vielen Mikrocontrollern kann
man den UART durch ein Bit im UART Config-Register invertieren. Schau
mal ins Datenblatt.
> verstanden".
Das hab ich mir jetzt gerade beim Autofahren auch überlegt. Ich kann mir
nämlich nicht vorstellen, dass irgendein Hersteller eine TTL-RS232
verkauft, die sich nicht an den 'Standard' hält. Er würde sich damit
selbst ein Bein stellen, weil er zu nichts und niemandem kompatibel ist.
Ich kann mir aber vorstellen, dass es ein Hersteller bei einer richtigen
RS232 nicht so ganz genau mit den Pegeln nimmt und sich drauf verlässt,
dass die Gegenstelle schon noch genug Spielraum hat um ihn trotzdem zu
verstehen. Ob man das unterstützen sollte oder nicht, steht dann auf
einem anderen Blatt.
> gibt es auch noch Geräte die einen Inverter brauchen
denn mit diesem Inverter ist ja im Regelfall auch noch ein anderer
Spannungshub verbunden. Aus TTL-RS232 mit 0..5V Pegeln wird dann
invertiert 'richtige' RS232 mit -12V..+12V
OP
Hier handelt es sich um eine p2p Verbindung und nicht um einen Bus.
Es werden eben je nach Anlage verschiedene Fremdgeräte angeschlossen. Um
den Monteueren das Leben zu erleichtern versuchen wir das so gut wie
möglich zu automatisieren.
Mittlerweile habe ich eine Lösung: Ich nehme ein XOR Gatter und steuere
mit freien uP Pins die Invertierung des Signals. Freie IO Pins habe ich
genügend zu Verfügung!
OP
>> verstanden".
Natürlich ist es stumpfsinnig sich nicht an diverse Standards zu halten,
leider habe ich keinen Einfluss auf diese Geräte und muss mit der
idiotischen Ansteuerung leben!
Ich würde niemals so was bauen!
