Hallo! Wie kann ich bei einem unbekannten Trafo herausfinden, welcher Ausgangsdraht der Nulleiter ist?
Andi Arbeit schrieb: > elcher Ausgangsdraht der Nulleiter ist? du schreibst es einfach daran, dann ist es festgelegt.
Andi Arbeit schrieb: > Hallo! > Wie kann ich bei einem unbekannten Trafo herausfinden, welcher > Ausgangsdraht der Nulleiter ist? Gar nicht. Dem Trafo ist das egal. Gruss Harald
Ausgang = Sekundärseite nehme ich an. Auf der Sekundärseite kannst du das selbst bestimmen.
Dann anders gefragt: Wie finde ich bei zwei Sekundärspulen (aus zwei verschiedenen Trafos) die zwei Sekundäranschlüsse heraus, die sich in gleicher Phase befinden (insgesamt sind es also vier Anschlüsse, wovon zwei phasengleich sind)? Und Rudi, eingangsseitig kann ich das doch dann auch selbst bestimmen, oder?
>Ob zwei phasengleich sind
Allgemein gesagt: am Wicklungsanfang und Ende
Wenn Du keinen Plan hast, lass besser die Finger davon!
Willst Du wirklich der Trafos parallel schalten? Den Mist haben wir Dir
schon erklärt. Schau lieber ob Du einen passenden Trafo z.B. bei Pollin
findest!
Ich habe so einen: Ringkerntrafo, 50 VA, 2x 15 V, 2x 1,66 A Kann ich, wenn ich nur eine Sekundärspule belaste und die andere nicht beschaltet wird, 3,2A bei 15V ziehen?
Andi Arbeit schrieb: > Kann ich, wenn ich nur eine Sekundärspule belaste und die andere nicht > beschaltet wird, 3,2A bei 15V ziehen? Nein. Die Stromdichte im Draht wird ueberschritten.
> Wie finde ich bei zwei Sekundärspulen (aus zwei > verschiedenen Trafos) die zwei Sekundäranschlüsse > heraus, die sich in gleicher Phase befinden Primär anschliessen, sekundär 1 Leitung voni einem Trafo mit 1 Leitung des anderen Trafo verbinden, und zwischen den beiden anderen leitungen messen: Summenspannung: Du hast das "Ende" einer Wicklung mit dem "Anfang" der Wicklung am anderen Trafo verbunden, und könnten beide Trafos in Reihe verwenden um eine grössere Spannung zu erhalten. Differenzspannung: Du hast Ende mit Ende ode Anfang it Anfang verbunden (Definitionsfrage und dreht sich, wenn primäre Phase und Null vertauscht werden, alsod er Stecker andersrum reinkommt).
Andi Arbeit schrieb: > Dann anders gefragt: Wie finde ich bei zwei Sekundärspulen (aus zwei > verschiedenen Trafos) die zwei Sekundäranschlüsse heraus, die sich in > gleicher Phase befinden (insgesamt sind es also vier Anschlüsse, wovon > zwei phasengleich sind)? Normalerweise sollte die richtige Zuordnung auf dem Trafo oder in dessen Datenblatt stehen. Falls nicht, verbindet man einen Anschluss der beiden Wicklungen miteinander und misst an den übriggebliebenen Anschlüssen. Misst man einme hohe Spannung, hat man die richtige Verbindung für eine Reihenschaltung. Misst man eine sehr niedrige Spannung nahe Null kann man diese beiden Anschlüsse auch noch verbinden und hat dann eine Parallelschaltung, die dann die Summe beider Einzelströme der Wicklungen liefern kann. Gruss Harald
Andi Arbeit schrieb: > Ich habe so einen: > > Ringkerntrafo, 50 VA, 2x 15 V, 2x 1,66 A Da es hier ein Trafo ist (nicht wie in deinen anderen Beiträgen zwei verschiedene), kannst du die Wicklungen sehr wohl bedenkenlos phasenrichtig parallel schalten. Wie man das rausfindet, hat MaWin dir ja schon beschrieben.
Solang die Kurzschlussspannung gleich oder fast gleich ist kann man auch einzelne Trafos parallel schalten... Werden dann nur unterschiedlich belastet.
fly schrieb: > Werden dann nur unterschiedlich belastet. Und das kann mann Durch niederohmige Leistungswiderstände etwas angleichen. Hintergrund: Parallelschaltung von zwei Leistungstransistoren, um die Gesamtstrombelastung erhöhen zu können.
cskulkw schrieb: > Hintergrund: Parallelschaltung von zwei Leistungstransistoren, um die > Gesamtstrombelastung erhöhen zu können. Nur ein Trafo ist ein lineares Bauelement und ein Transistor ein nichtlineares. Da gibt es keinen scharfen UI Kennlinienknick.
Vordergrund: Daher gibt es beim Trafo die Kenngröße Uk Eben genau dann wichtig, wenn man Trafos parallelschalten will. Thema also bereits ausreichend von fly beantwortet.
fly schrieb: > Solang die Kurzschlussspannung gleich oder fast gleich ist kann man auch > einzelne Trafos parallel schalten... > > Werden dann nur unterschiedlich belastet. Ist ihm aber alles schon in anderen Threads durchgekaut worden. Der Mann hat ein Talent, hier unzählige Leute damit zu beschäftigen, dass er das gleiche Thema in 30 Variationen immer wieder als neuen Thread startet.
