Suche 7-Segment-LCD zur aufrechten Montage
Gast #2509275
Ich habe letzens welche bei ebay gekauft, die hatten aber nur 2 1/2
Stellen... Falls es dir hilft, such mal nach
"16 Stk. 2 1/2 stellige 7-Segmentanzeigen 10mm"
Gast #2510035
Hallo Roman,
was du hier gefunden hast, ist kein "simples 7-Segment-LCD", sondern ein
komplettes Panelmeter, ein Anzeigeinstrument für Spannungen.
"7-Segment-LCD" gibt es üblicherweise frei käuflich auch nur mit 4 oder
6 Stellen (für Uhren z.B.) oder 8 oder 16 Stellen, bzw. dann mehrzeilige
mit 2x8, 2x16 usw.; diese brauchen jedoch einen uC und Software zur
Ansteuerung.
Was du hier hast, kann direkt eine Spannung 0-200 mV als Wert anzeigen,
und auch nur das. Lediglich über die zusätzlichen Anschlußpins kann man
festlegen wo das Komma angezeigt wird sowie bestimmt Symbole anschalten,
z.B. "V" für Volt und "A" für Ampere. Trotzdem ist der Eingang des
Geräts ABER IMMER 0-200 mV !
Für größere Spannungen muss man die Beschaltung lt. Datenblatt machen.
Jetzt zur "stehenden Montage":
Einfach Stiftleisten gewinkelt (Raster 2,54) am Panel einlöten.
In der aufnehmenden Platine dann entsprechende Buchsenleisten gerade
(dto. Raster 2,54  und passendem Aufnahmemaß für die o.g. Stifte, ca.
Durchmessern 1mm).
Übrigend gibt es solche Panelmeter auch wesentlich günstiger
(möglicherweise weniger genaue Ausführungen), siehe mal bei Reichelt.de
, dort unter
Bauelemente, aktiv » Optoelektronik » LCD-Anzeigen / -Module
»Messinstrumente, LCD
Allerdings andere Befestigungsarten.
Gast #2511609
Danke, ich hab das DVM-Display ausgesucht, weil es mir die Arbeit
einfacher machen würde.
Für welche Montageart ist das Anders-DVM gedacht? Die Kontakt sehen
ähnlich wie die von Speicherriegeln aus. Gibt es Sockel für solche
Kontakte?
Danke
