78XX Temperatur/Leistung
OP #2508804
Hoiho!
Kennt zufällig jemand eine Formel für die Temperatur in Bezug auf die
abfallende Leistung bei Spannungsreglern der 78XX Familie?
Beim Suchen stieß ich immer wieder auf die Kühlkörperberechnung, für die
man aber den Wärmewiderstand zwischen Kristall und Bauteilgehäuse
benötigt.
Nun habe ich in den Datenblättern einfach nichts dazu gefunden. Ist
dieser Wert in der 78XX Familie einheitlich?
Es wäre toll, wenn es irgendwelche Diagramme (abfallende Leistung -
Temperatur) geben würde, um zu sehen, wie viel Leistung an so einem
kleinen Kerl abfallen kann, ohne dass man gleich große Klopper zur
Kühlung dranpacken muss.
#2508813
Er ist etwas abhängig vom Fabrikat und stark abhängig vom Gehäuse. In
den Datasheets von NS(TI) findet man diesen Wert aber u.U. nur in den
Fussnoten - das ist eine seltsame Tradition von NS.
OP #2508848
Habe mir vier Datenblätter angeschaut, die es bei Reichelt
'runterzuladen gab, aber nirgends war die gesuchte Größe zu finden.
Im Datenblatt aus dem Link ist sie wirklich nicht zu übersehen, vielen
Dank!
Hoiho!
