STM32 Chan Fat mit Keil Standart Library?
OP (Firma: Student) #2508929
habe inzwischen soweit mein Projekt fertig,
und wollte nun Chan FatFs System implentieren.
Da gibt es einige Probleme,
da ich auf die von Keil mitinstallierte Standart Library (v2.0.1)
zurückgreife...
Auch das Einfügen des alten Programmes in
von Thomas Projekt Umgebung bringt nur Chaos -_-
Nun wollte ich fragen ob jemand den Programmcode
auf die von Keil  zur Verfügung gestellt Standart Library
umgeschrieben hat?
Grüße
Gast #2509312
>Gibt es überhaupt sowas?
Schon möglich, aber eine Portierung ist ja nun
für einen erfahrenen Programmierer auch nicht sooo schwer.
Wart halt noch ein paar Tage. Vieleicht meldet sich noch
jemand.
Gast #2509339
Ist ja nur die unterste Schicht die man anpassen muss:
The FatFs is written in compliance with ANSI C and completely separated
from the disk I/O layer.
Und wenn Du unten auf der Seite bei den Beispielimplementierungen
kuckst...was steht da:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Ich war mal so frei es zu übersetzen :-D
http://translate.google.de/translate?sl=ja&tl=de&js=n&prev=_t&hl=de&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fnemuisan.blog.bai.ne.jp%2F&act=url
OP (Firma: Student) #2509586
ok danke snr
nun ja ich versuchs gerade zu portieren
ich habe in einer c datei folgende fehlermeldung
ff\mmc_stm32vl.c(48): error:  #20: identifier "DMA_InitTypeDef" is
undefined
was muss ich includen, damit diese fehlermeldung (und anhängsel)
weggehen?
include stm32f10x_dma ist es schonmal nicht -_-
Gast #2509686
>weggehen?
Naja, du holst dir von ST die Peripheral Library
für den STM32 und bindest die in dein Projekt ein.
OP (Firma: Student) #2509701
holger ich hab ja eigentlich drin
also wenn ich die entsprechenden heade include,
bekomme ich so schöne fehlermeldungen wie diese
C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_type.h(23): error:  #256: invalid
redeclaration of type name "s32" (declared at line 470 of
"C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x.h")
Gast #2509711
Da wirst du wohl eine von den beiden Deklarationen löschen müssen.
Gast #2509777
Stm und Keil bringen doch eine lib mit für sd+fat
Alternativ einfach laut Anwendung das chan portieren.
Wenn man die stmlibs nutzen will,  muss man sichvdamit mal auseinander
setzen.
Ist aber eigentlich kein Thema...
Ein timer 100ms
Dann die write und read Funktionen in die discio.c
Das wars auch schon.
Gast #2509870
Hm ich hatte auch vor mich mal mit STM32 und SD+FAT zu beschäftigen,
allerdings auf IAR, die StdLib 3.5 benutze ich eh, wo finde ich denn
dort die Beispiele mit ChanFat? habe nur irgendwo mal ein ST Bsp. mit
DOSFS gefunden. Vielen Dank
Gast #2509931
guten morgen
@Tec Nologic
weil ich zum ersten mal mit Mikrocontroller zu tun habe.
da war ich froh das es ich überhaupt damit arbeiten konnte,
das war gar nicht so einfach
da sich zwischenzeitlich die librarys geändert haben,
ist es ja nicht eben das einsetzen seines codes in die neue
Lib -_-
Persönliche Seite #2510316
Ok,
Mit FatFs in der StdLib habe ich mich geirrt es war die USBDeviceLib von
St
in dem MSC beispiel wird Fatfs benutzt.
@Flo
Wenn man anfängt will man es so einfach wie möglich habe das kann ich
verstehen. Welches Board benutzt du?
Wenn du FatFs und St lib nehmen willst dann muss der DiskIo layer von
Fatfs angepasst werden.
Welche Fehler hast du denn wenn du das BSP von Martin Thomas in Keil
compilierst?
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/arm_memcards/index.html#chanfat_stm32
mfg
Tec
OP (Firma: Student) #2510609
Hi Tec
also folgende Fehlermeldung
das Problem was dazukommt ist,
wenn ich meinen "Krahm" da rein schiebe,
kommen mehr Fehlermeldungen...
Problematisch wirds noch, das dieses Projekt keine Interrupt freigegeben
hat,
bzw. wüßte ich mal zu gerne wo.
User command #1: proj_objdump.cmd ...\Desktop\stm32_chan_fat\project\obj\stm32_chanfat.elf ...\stm32_chan_fat\project\obj\stm32_chanfat.lss
...\Desktop\stm32_chan_fat\project>arm-none-eabi-objdump -h -S --section=.text --section=.data C:\Dokumente  1>und
arm-none-eabi-objdump: 'C:\Dokumente': No such file
arm-none-eabi-objdump: Section '.data' mentioned in a -j option, but not found in any input file
arm-none-eabi-objdump: Section '.text' mentioned in a -j option, but not found in any input file
".\obj\stm32_chanfat.elf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
"Wenn du FatFs und St lib nehmen willst dann muss der DiskIo layer von
Fatfs angepasst werden."
Wenn ich wüßte wie das geht,
wäre das für mich die sauberste Lösung.
Das Problem ist das ich zuwenig Kenntnisse zur Layerprogrammierung habe
-_-
Das Board ist ein Selfmadeboard,
mit wenig Schnickschnack und fast allen verfügbaren GPIOs.
Besetzt mit einem STM32F103VC
Edit: Sehe gerade DAS ist noch keine Fehlermeldung ;)
Gast #2510785
Das sollte wohl "Dokumente und Einstellungen" heissen.
Es gibt also immer noch Programme die mit Leerzeichen
im Pfad nicht umgehen können.
OP (Firma: Student) #2510828
ich glaube ich habe es fast geschafft,
nur was heißt das bitte?
[code]
linking...
./obj/misc_test_term.o: In function `TIM2_IRQHandler':
C:\Dokumente und
Einstellungen\Florian\Desktop\stm32_chan_fat\project/misc_test_term.c:92
:  multiple definition of `TIM2_IRQHandler'
./obj/main.o:C:\Dokumente und
Einstellungen\Florian\Desktop\stm32_chan_fat\project/main.c:811: first
defined here
./obj/main.o: In function `EXTI0_IRQHandler':
main.c:(.text.EXTI0_IRQHandler+0x84): undefined reference to
`EXTI_GetITStatus'
main.c:(.text.EXTI0_IRQHandler+0xb4): undefined reference to
`EXTI_ClearITPendingBit'
./obj/main.o: In function `Bahn_Configuration':
main.c:(.text.Bahn_Configuration+0x48): undefined reference to
`EXTI_Init'
./obj/main.o: In function `main':
main.c:(.text.main+0x1f0): undefined reference to `RCC_Configuration'
collect2: ld returned 1 exit status
Target not created[(code]
Persönliche Seite #2511046
Moin Florian
Der DiskIO Layer ist eine .c Datei in FATFS in der die Basis Funktionen
für Block schreiben lesen usw. drin sind. Wie die gerade heißt ist nicht
vorgegeben deshalb kann ich dir gerade nicht sagen, wie die bei dir
heißt.
Die Fehler die du jetzt hast das sind Linkerfehler.
>C:\Dokumente und
>Einstellungen\Florian\Desktop\stm32_chan_fat\project/misc_test_term.c:9 2:
Der Interrupthandler vom Timer 2 "TIM2_IRQHandler" ist zwei mal
definiert worden in deinem Code, die Funktion steht in 2 verschiedenen
Dateien.
>C:\Dokumente und
>Einstellungen\Florian\Desktop\stm32_chan_fat\project/misc_test_term.c:9 2:  >und
>C:\Dokumente und
da gibts die Funktion einmal musst du löschen, ich tippe mal, die in der
Main ist von dir.
>`EXTI_GetITStatus'
>`EXTI_Init'
du hast das ST Lib nicht richtig dazu gelinkt, den die Funktionen werden
nicht compiliert. denn der Linker findet den Objektcode der Funktionen
nicht.
Tec
Gast #2511258
Das war wohl nix. Wenn man nicht mit beleidigten Warnings vom Compiler
leben will, dann muß einiges in ChaN's Quellen von genial auf bieder
umgestellt werden, insbesondere Ausdrücke wie
if(result=funktion(a,...z))
Du meinst vermutlich diese unsägliche ST-Lib, ja? Da ist wohl jeder
ernsthafte Programmierer aufgerufen, dieses aufgeblasene Zeugs erstmal
auf ein benutzbares Maß herunterzustutzen. Nun ja, sowas übt, hihi. Ich
hab's auch nur zur Hälfte geschafft.
W.S.
Gast #2511419
Abend zusammen,
W.S. ja die meine ich :)
Kam bis dato auch wunderbar mit Ihr zurecht,
ich würde mich auch nicht als Programmierer bezeichnen,
aber wer weiß, vielleicht hats mich gerade gepackt ;)
Mit den nächsten Projekten werde ich das nun auch ändern,
man wird ja mit der Erfahrung schlau ;)
Das ist grausig, korregiere ich irgendwo was,
kommt woanders eie Fehlermeldung...so ein ganz leeres Proect wäre toll,
das schlimme ist bloß, ich weiß garnicht was ich löschen darf, damit ich
nicht, die Funktionalität störe
Nunja, ich werd mal weiter korregieren -_-
Gast #2511510
Einige Stolpersteine gibts schon bei der Elm Chan Library. Ich hab sie
für die LPC23xx SD-Card und USB Stick angepasst.
Muss man halt Stück für STück durchgehen und anpassen.
Läuft stabil und ohne Probleme.
Gast #2511565
nunja, geschickt wärs gewesen das leere Projekt zu veröffentlichen,
aber man soll nicht meckern,
schließlich ist das gute Arbeit, wovon viele profentieren
ich glaube ich habe eher das Problem,
dass du durch die komplette Umstrukturierung der Lib mit der Zeit,
Einstellungen ungültig werden.
Es gibt keine stm32f10x_it.h mehr,
die eine einfache Einstellung von EXTI Interrupt
erlauben. So hänge ich immernoch an diesem Problem
>`EXTI_GetITStatus'
>`EXTI_Init'
Frage mich wieso Keil nicht die aktuellste STD Lib
in Ihrem Programm unterbringt?
Gast #2511578
Hi Florian,
Wenn du ein leeres Projekt willst brauchst du nur beiKkeil eins
erstellen.
Dann brauchst du noch die stm32F1xx.h oder ähnlich je nach MCU und das
Referencemanual zu der MCU. Den Code von StdPeriphlib würde ich mir
trozdem laden da kann man gucken wies geht. wenn man mal ein Register
vergessen hat.
Tec
Gast #2512433
Ich sehe das anders: Fang am besten damit an, dir Gedanken über die
Struktur zu machen, die du haben willst und füll die dann mit dem Zeugs
auf, was du aus den diversen Quellen (ST-Lib etc.) wirklich brauchst.
W.S.
