Atmega16 spinnt ohne angeschlossenem ISP
OP #2509642
Guten Abend,
vor kurzem habe ich ein Programm zum Auslesen von Encodern geschrieben,
welches zawr noch nicht fertig ist, aber bisher fast ohne Probleme
funktioniert:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
Config Porta = Input
Config Portd = Output
Porta = 255
Portd = 0
A Alias Pina.0    'KANAL-A DES DREHENCODERS
B Alias Pina.2    'KANAL-B DES DREHENCODERS
Enter Alias Pina.1  'DRUCKTASTE DES ENCODERS
Do
Portd = 0  'SETZE ALLE PINS VON PORTD AUF NULL
If B = 0 Then
   Gosub Prozedur_b
      Elseif A = 0 Then
         Gosub Prozedur_a
            Elseif A = 1 And B = 1 Then
23
               Goto Begin
24
End If
25
26
Loop
27
End
28
29
Prozedur_a:
30
31
   Portd.1 = 1    'DIENT ZUR ÜBERPRÜFUNG DER FUNKTION DES PROGRAMMS
32
   While B = 1    'WIEDERHOLE; BIS KANAL-A UND -B ÜBERLAGERT
33
   WEND
34
   Portd.0 = 1    'DIENT ZUR ÜBERPRÜFUNG DER FUNKTION DES PROGRAMMS
35
   While Enter = 1  'SOLANGE ENTER NICHT GEDRÜCKT, WIEDERHOLE
36
   Wend
37
   Return
38
39
Prozedur_b:
40
41
   Portd.6 = 1    'DIENT ZUR ÜBERPRÜFUNG DER FUNKTION DES PROGRAMMS
42
   While A = 1    'WIEDERHOLE; BIS KANAL-A UND -B ÜBERLAGERT
43
   WEND
44
   Portd.7 = 1    'DIENT ZUR ÜBERPRÜFUNG DER FUNKTION DES PROGRAMMS
45
46
   Wend
47
   Return
Das Problem ist nun aber, dass
1. , wenn der PinA.1 auf 0 geht, die Spannung an PinA.2 ebenfalls auf
etwa 2,8V abfällt und dieser folglich als PinA.2=0 gelesen und auch
ungewollterweise ausgewertet wird. Mysteriöserweise kann ich keinen
bedeutend kleinen Widerstand zwischen PinA.1 und PinA.2 messen!
2. , sobald der ISP-Programmer (mySmartUSB light) abgesteckt wird, tut
der Controller ganz eigene Dinge und reagiert kaum noch auf
Tasteneingaben, geschweige denn wertet sie korrekt aus. Dennoch sind
während dieser Problematik alle Pins auf high, dh. liegen an jedem von
ihnen 4,8V an.
Scheint also wohl ein Programmfehler zu sein, da elektrisch alles in
Ordnung zu sein scheint.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Gast #2509672
Ich behaupte jetzt einfach mal das deine Schaltung
einfach nur scheisse ist.
#2509697
> Vorallem tut sie funktionieren
Sehr gewagte These.
Das ist schwer von der Hand zu weisen.
Masse und Vcc auf beiden Seiten ordentlich angelötet?
Stützkondensatoren vorhanden?
mfg.
OP #2509712
Alles ist gegeben. Stützkondensatoren und ordentliches Verlöten.
Problem allerdings gelöst:
habe irgendwo noch einen neuen µC gefunden und diesen eingesetzt. Nun
ist alles wieder in ordnung. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte,
dass der alte µC nicht richtig funtioniert.
Trotzdem danke für eure Hilfe um diese Uhrzeit!
Gast #2509717
Das Programm ist suboptimal, weil der µC steht (wg. sequentiellem Ablauf
und while...wend), wenn der Encoder steht. Das kann man in den wenigsten
Anwendungen brauchen.
> Porta = 255
=> low-active Taster an PORTA. Das setzt eine ordnungsgemäße Versorgung
an AVcc/AGND voraus. Wenn es da Mängel im Schaltplan und/oder im Aufbau
gibt, kann man die von dir beschriebenen Effekte erwarten.
