5V Ausgaenge von meheren eaparaten Geraeten verbinden?
OP #2509782
Ich habe zwei Brushless Controller fuer Elektrofahrraeder. Die
Controller haben eine 5V (40mA) Hilfsspannung, Signaleingaenge um den
Strom zu regeln (ein Poti steuert beide Controller)und GND.
GND wird von beiden Controllern Verbunden. Dann wuerde ich normal von
einem Controller die 5V nehmen um das Poti zu versorgen und fuer beide
Controller das Signal abzugreifen
Jetzt will ich aber, dass wenn ich einen der Controller abschalte der
andere immernoch funktioniert, also immernoch die 5V vorhanden sind.
Nun bin ich nicht sicher ob es zulaessig ist die 5V Ausgaenge der beiden
Controller zu verbinden und eine gemeinsame 5V Leitung zu haben in die
alle Geraete einspeisen, die gerade angeschaltet sind.
Wenn ich einen Controller abschalte ist sein 5V Ausgang ja auch inaktiv.
Wenn jetzt von aussen weiterhin 5V anliegen, kann dadurch der Controller
beschaedigt werden?
Wenn durch Bauteiltoleranzen ein Controller 5V ausgibt und der andere
4.9V, ist das ein Problem fuer die Controller?
Die Frage ist kann ich das wie Batterien betrachten und es macht nichts.
Oder muss ich die 5V als Signalausgang betrachten und es gilt die
eiserne Regel "Ausgaenge niemals ohne Logikbaustein miteinander
verbinden"?
OP #2509915
Dann verliere ich aber 0,7V, das heisst 15% weniger maximales Drehmoment
einstellbar :-(
Die Frage lautet ist es fuer den Controller problematisch oder nicht?
Wenn es ein Problem darstellt wuerde ich eher dazu tendieren alles ueber
einen unabhaengigen 5V Spannungsregler versorgen zu lassen, der direkt
an der Batterie haengt.
#2509977
Das weiß nur der Controller. Wenn das Datenblatt dazu nichts sagt (was
ich vermute) kann man höchsten über die Innenschaltung feststellen, ob
das geht.
Auch das ist nicht unbedingt problemlos: darf der Controller am Eingang
eine Spannung haben, wenn er nicht versorgt ist? Bei Verwendung seiner
eigenen Hilfsspannung kommt der Fall ja nie vor. Auch hier kann nur das
Datenblatt / der Schaltplan eine sichere Antwort geben.
Gruß Dietrich
