LCD gestört durch Kapazitäten
Gast #2509843
Hallo alle miteinander,
ich habe ein kleines Problem mit dem LCD 162C BL der Marke Electronic
Assembly. Habe mir einen Step Up Wandler gebaut, dessen Ausgangsspannung
ich über einen Atmega8 regel. Habe weiterhin das oben genannte LCD
angeschlossen, gemäß der Beschreibung des AVR-GCC LCD Tutorials.
Funktioniert auch soweit ganz gut, macht alles was es soll. Der Step Up
Wandler hat eine Eingangsspannung von 12V und setzt einstellbar zwischen
30V und 120V hoch. Die Ausgangsspannung gebe ich auf dem LCD aus,
jedoch, ab ca 100V manchmal auch schon ab 80V-90V, tritt der Effekt auf,
dass ich nur noch wandernde Fragezeichen oder andere Zeichen auf dem LCD
ausgegeben bekomme. Am Code liegt es nicht, da es ohne Last am Step Up
Wandler problemlos geht. Daher tippe ich auf EMV Störungen. Habe
festgestellt, dass, sobald ich das LCD über die Kondensatoren am Eingang
als auch am Ausgang, stehen recht nahe beieinander, halte, dieser
beschriebene Effekt am stärksten auftritt. Die ungenutzen Datapins des
LCD's habe ich zum Test auf Masse gelegt, brachte jedoch nichts. Habe
auch die Datenleitungen <20cm geschnitten. Habe auch kleine Kabelbrücken
vom Anschlussstecker des LCD auf der Platine zu den Port Pins des
Atmega8 gelötet, die über versch. Lötstrecken gehen, aber diese
Löstrecken führen im Normalfall keinen hohen Strom viellt. 10-20mA. In
wiefern könnte ich es beheben, dass das LCD jetzt nicht mehr gestört
wird unter Last an der Schaltung? Ich wollte alles in eine Henselbox
einbauen und somit ist das LCD genau über der Schaltung. Meine Idee wäre
ein kleiner Metallkäfig um das LCD herum aber viellt ist auch was am EMV
gerechten Anschluss des LCD falsch?
Ich bedanke mich schonmal im Voraus.
#2509890
>Schaltplan?
und am besten auch Layout. Der Test mit dem An-die-Cs-halten sagt zwar
eigentlich, daß es eher kapazitiv oder vielleicht induktiv eingekoppelte
Störungen sein dürften, aber vielleicht wird damit auch nur eine
leitungsgebundene Störung etwas verstärkt durch Überlagerung. Also
Layout und Anschluß der externen Dinge wäre auch wesentlich.
Gast #2509971
Werde die Schaltpläne hochladen, muss sie aber erst noch aktualisieren,
weil durch Hardware Änderungen noch etwas dazugekommen ist. Den Code vom
Atmega werde ich auch reinstellen. Bis dahin erstmal Dankeschön für die
Hinweise.
