Hallo, Ich bin schon seit Tagen auf der Suche nach einem PLCC Sockel für einen IC mit 32 Pins (Abmessungen siehe unten). Dieser IC hat auf auf jeder Seite 8 Pins. Bis jetzt konnte ich nur Sockel für 9x7 PLCCs finden. Abmessungen: Länge & Breite 5.00mm Höhe 0.80mm Pitch 0.5mm Gibt es überhaupt Sockel für so kleine PLCC? MFG Thomas
Thomas K. schrieb: > Abmessungen: > > Länge & Breite 5.00mm > > Höhe 0.80mm > > Pitch 0.5mm Das ist definitiv kein PLCC, denn PLCC gibt es nur mit 1,27mm Pitch. Um welches IC gehts denn? Ich vermute, das Gehäuse ist ein QFN und dafür gibt es Testsockel von Yamaichi, kosten allerdings etwa 50€ pro Stück.
Es handelt sich um den neuen "Audio-IC" von Texas Instruments: LM48901 Habe nachgelesen und ich glaube du hast recht mit QFN. Leider kenne ich mich nicht so gut aus mit den Chipgehäusen, ehrlich gesagt habe ich diese Begriffe zum ersten mal gehört. Mal schauen ob sich irgend ein billiger Sockel finden lässt. Danke für die Hilfe.
