Log Netzwerkverbindungsunterbrechung
Gast #2510072
Guten Morgen,
ich habe ein Problem, welches die Netzwerkverbindung bei einem
WinXP-Rechner angeht.
Diese Verbindung zu einem anderen Ethernetfähigen Gerät
(Kabelverbindung, kein WLAN...) scheint sporadisch getrennt zu werden.
Mir ist jetzt ersteinmal nicht wichtig dieses Problem zu lösen, sondern
eher zu protokollieren, wann sich WinXP netzwerkmäßig neu verbindet.
Gibt es irgendwo in den Tiefen des Betriebssystems eine log-Datei, die
mir protokolliert, zu welcher Uhrzeit sich ein bestimmtes Netzwerkgerät
(feste IP) neu mit Win verbindet, bzw. viel wichtiger, wann besagtes
Netzwerkgerät (es handelt sich um eine Kamera) "verabschiedet".
Vielen Dank
Gast #2510146
Oder anders ausgedrückt:
Gibt es unter WinXP eine Datei, in der drin steht, wann der PC sich am
Netzwerk angemelde hat, und welche anderen Geräte (IPs) sich aktuell im
Netzwerk befinden und wann sich die verbindung zu bestimmten Geräten
verabschiedet hat?
Gast #2510153
> verabschiedet hat?
nein, sonst müsste er ja das ganze internet überwachen.
Persönliche Seite #2510156
Das Problem ist, das es in Wirklichkeit keine "Verbindung" gibt (auf
Hardwarebene) und das "nicht austauschen von Daten" durchaus eine
üblicher Zustand ist.
Du müsstest dir also wenigstens ein Skript schreiben oder Tool
besorgen/schreiben welches regelmäßig das Gerät abfragt/anpingt um
festzustellen das es noch das ist.
Gast #2512193
ping -t 127.0.0.1 > c:DeineDatei001.txt
Setze die richtige Ziel-IP ein und schaffe die ping-Ergebnisse in eine
Datei.txt wenn Du meinst, daß genügend Platz auf Deiner HD ist.
    Pakete: Gesendet = 388, Empfangen = 388, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
STRG-C  bricht die Aktion ab.
