Lauflichtgeschwindigkeit per Taster ändern
Gast #2510382
ich habe ein Lauflicht programmiert mit verschiedenen Licht-Modi´s
jetzt möchte ich da noch 2 taster mit einbauen die die geschwindigkeit
ändern können...
Kann mir dabei jemand helfen ?
Hier mal der Code vom Lauflich:
$regfile = ""
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Config Portb = Output
Taster_modi Alias Pind.2
Config Taster_modi Alias = Input
Taster_geschwindigkeit_plus Alias Pind.3
Config Taster_geschwindigkeit_plus = Input
Taster2_geschwindigkeit_minus Alias Pind.4
Config Taster2_geschwindigkeit_minus = Input
Dim Teiler As Byte
Dim Status As Byte
23
Dim Modus As Byte
24
25
26
Teiler = 0
27
Status = 1
28
Modus = 0
29
30
Enable Timer0
31
Enable Interrupts
32
33
Portd.2 = 1
34
Portd.3 = 1
35
Portd.4 = 1
36
37
38
39
40
On Ovf0 Tim0_isr
41
42
43
44
45
Do
46
  Debounce Taster_modi , 0 , Incmodus , Sub
47
Loop
48
49
50
51
Incmodus:
52
  If Modus < 5 Then
53
    Modus = Modus + 1
54
    Status = 0
55
  End If
56
57
58
  Return
59
60
61
Tim0_isr:
62
  Teiler = Teiler + 1
63
  If Teiler > 5 Then
64
    Teiler = 0
65
66
    Status = Status + 1
67
    If Status = 16 Then
68
      Status = 0
69
    End If
70
71
72
73
74
    Elseif Modus = 0 Then
75
      If Status = 0 Then Portb = &B00000000
76
      If Status = 1 Then Portb = &B00000000
77
      If Status = 2 Then Portb = &B00000000
78
      If Status = 3 Then Portb = &B00000000
79
      If Status = 4 Then Portb = &B11111100
80
      If Status = 5 Then Portb = &B11111100
81
      If Status = 6 Then Portb = &B11111100
82
      If Status = 7 Then Portb = &B11111100
83
      If Status = 8 Then Portb = &B11111100
84
      If Status = 9 Then Portb = &B11111100
85
      If Status = 10 Then Portb = &B11111100
86
      If Status = 11 Then Portb = &B00000000
87
      If Status = 12 Then Portb = &B00000000
88
      If Status = 13 Then Portb = &B00000000
89
      If Status = 14 Then Portb = &B00000000
90
      If Status = 15 Then Modus = 2
91
92
93
94
    Elseif Modus = 1 Then
95
      If Status = 0 Then Portb = &B10000000
96
      If Status = 1 Then Portb = &B11000000
97
      If Status = 2 Then Portb = &B11100000
98
      If Status = 3 Then Portb = &B01110000
99
      If Status = 4 Then Portb = &B00111000
100
      If Status = 5 Then Portb = &B00011100
101
      If Status = 6 Then Portb = &B00001100
102
      If Status = 7 Then Portb = &B00000100
103
      If Status = 8 Then Portb = &B00000100
104
      If Status = 9 Then Portb = &B00001100
105
      If Status = 10 Then Portb = &B00011100
106
      If Status = 11 Then Portb = &B00111000
107
      If Status = 12 Then Portb = &B01110000
108
      If Status = 13 Then Portb = &B11100000
109
      If Status = 14 Then Portb = &B11000000
110
      If Status = 15 Then Portb = &B10000000
111
112
113
114
   Elseif Modus = 2 Then
115
116
      If Status = 1 Then Portb = &B00110000
117
      If Status = 2 Then Portb = &B01111000
118
      If Status = 3 Then Portb = &B11111100
119
      If Status = 4 Then Portb = &B11001100
120
      If Status = 5 Then Portb = &B10000100
121
      If Status = 6 Then Portb = &B00000000
122
      If Status = 7 Then Portb = &B00000000
123
      If Status = 8 Then Portb = &B00000000
124
      If Status = 9 Then Portb = &B00000000
125
      If Status = 10 Then Portb = &B10000100
126
      If Status = 11 Then Portb = &B11001100
127
      If Status = 12 Then Portb = &B11111100
128
      If Status = 13 Then Portb = &B01111000
129
      If Status = 14 Then Portb = &B00110000
130
      If Status = 15 Then Portb = &B00000000
131
132
133
134
   Elseif Modus = 3 Then
135
136
       If Status = 1 Then Portb = &B10000000
137
       If Status = 2 Then Portb = &B11000000
138
       If Status = 3 Then Portb = &B11100000
139
       If Status = 4 Then Portb = &B11110000
140
       If Status = 5 Then Portb = &B11111000
141
142
143
144
145
      If Status = 10 Then Portb = &B11111000
146
      If Status = 11 Then Portb = &B11110000
147
      If Status = 12 Then Portb = &B11100000
148
      If Status = 13 Then Portb = &B11000000
149
      If Status = 14 Then Portb = &B10000000
150
151
152
153
154
   Elseif Modus = 4 Then
155
156
      If Status = 1 Then Portb = &B11100000
157
158
159
      If Status = 4 Then Portb = &B00000000
160
161
162
      If Status = 7 Then Portb = &B00011100
163
164
      If Status = 9 Then Portb = &B11100000
165
      If Status = 10 Then Portb = &B00000000
166
      If Status = 11 Then Portb = &B11100000
167
168
      If Status = 13 Then Portb = &B00011100
169
170
      If Status = 15 Then Portb = &B00011100
171
172
173
174
175
176
177
178
    Elseif Modus = 5 Then
179
      Modus = 0
180
181
    End If
182
183
184
  End If
185
186
187
  Return
188
189
190
191
End
Wie schaffe ich es da jetzt die geschwindigkeit hoch oder runter zu
setzen ?
Chris
#2510398
>   Teiler = Teiler + 1
>   If Teiler > 5 Then
Dazu machst du hier den Grenzwert (die 5), ab wann du dein Lauflicht um
1 Stelle weiterschaltest variabel und veränderst damit die
Geschwindigkeit. Und diesen Grenzwert erhöhst/verringerst du mit dem
Tastendruck
Momentan regeln bei dir die 5 die Geschwindigkeit des Lauflichtes. Wenn
du die 5 durch 10 ersetzt, läuft dein Lauflicht langsamer. Ersetzt du
sie durch 2, dann läuft es schneller. Setzt du anstelle einer fixen Zahl
eine Variable ein, kannst du daher mit dieser Variablen die
Geschwindigkeit einstellen.
Gast #2510438
Dim Var1 As Byte
Var1 = 5
Debounce Taster_geschwindigkeit_plus , 0 , Decmodus1 , Sub
Decmodus1:
          Var1 + 1
  Return
Debounce Taster_geschwindigkeit_minus , 0 , Decmodus2 , Sub
Decmodus2:
          Var1 - 1
  Return
Tim0_isr:
24
  Teiler = Var1
so etwa ?
#2510449
Chris schrieb:
> so etwa ?
Nenn die Variable aber nicht Var1.
Die Bedeutung des Wertes in dieser Variablen ist die 'Geschwindigkeit'.
ALso solltest du die Variable auch irgendwie so nennen. 'Speed' wäre zb
ein schön kurzer Begriff.
Du hast ja eine andere Variable ja auch 'Modus' genannt und nicht Var5
#2510522
Halt, Kommando retour
Was soll das denn sein?
Tim0_isr:
  Teiler = Var1
geplant war doch den Grenzwert zu verändern, ab wann ein Teilerwert zur
Weiterschaltung des Lauflichts führt
Tim0_isr:
  Teiler = Teiler + 1
  If Teiler > Var1 Then
    Teiler = 0
Chris schrieb:
> Klasse antwort....
> jetzt bin ich schlauer...
Weißt du.
Ich denke mir: Du hast doch den anderen Taster auch alleine eingebaut
und mit dem die Modusumschaltung gemacht.
Wenn das jetzt das große Totschlag-Problem für dich ist in die
Hauptschleife noch 2 Tasterabfragen mit einzubauen, ...
Do
  Debounce Taster_geschwindigkeit_plus , 0 , IncSpeed , Sub
  Debounce Taster_geschwindigkeit_minus , 0 , DecSpeed , Sub
Loop
... dann muss ich davon ausgehen, dass das "Ich habe dieses Programm
..." (mit der Betonung auf ICH)  ganz einfach gelogen war.
