[Brainstorming] SOE Seriell over Ethernet / USB over Ethernet
Gast #2510508
Hallo Forum.
Ich habe eine unschöne Aufgabe die mich gerade etwas beschäftigt und
könnte ein paar Anregungen gebrauchen.
Ausgangssituation:
Ein Gerät (kein PC) muss mit seiner Software auf einem Computer
kommunizieren. Am Ort des Gerätes befindet sich ein Router der den
Zielort mit dem Standort des Rechners via VPN verbindet.
Das Gerät kann wahlweise seriell oder per USB kommunizieren.
Der Fritz USB-Fernanschluss funktioniert jedoch im VPN-Netzwerk nicht.
Am Ort des Gerätes kann kein PC aufgestellt werden.
Hat jemand eine Idee?
Details über das Gerät und den konkreten Anwendungsfall wären hifreich,
sofern nicht confidential.
Gewöhnliche VPNs übertragen nur IP-Pakete, keine Ethernet-Frames. Du
benötigst also mindestens einen Zwischenschritt, der die seriellen/USB
Signale in IP-Pakete verpackt. Am Zielsystem müssen die Pakete dann für
die Software verwertbar dekodiert werden.
es gibt keine für alle Geräte funktionierende Lösung für USB über
Ethernet, aber für RS232C über Ethernet, z.B. XPort von Lantronix. Dazu
muss nicht mal die Software geändert werden, wenn man den Treiber als
virtuelle COM-Schnittstelle verwendet.
Da die Übertragung über TCP/IP erfolgt, müsste das weltweit und auch
über VPN funktionieren, wenn die vorhandene Software die
Zeitverzögerungen toleriert.
Gruss Reinhard
