Toshiba Satellite P205: 3/4 des Bildschirms weg
Gast #2510680
bei einem Toshiba Satellite Notebook (P205; Baujahr 2007; Windows Vista)
habe ich folgendes Problem:
Beim Einschalten ist der Screen zu 3/4 verdeckt, und ich sehe nur 1/4
des Bildschirms (oberes Viertel). Dies bleibt so. Ich kann mich also
nicht einmal anmelden oder mich sonst irgendwie vortasten.
Beim Anhängen eines externen Monitors kann ich mit dem Notebook ohne
Probleme arbeiten. Das Bild auf diesem externen Monitor ist einwandfrei:
Es zeigt beim Hochfahren "Toshiba", und auch alles andere läuft und
arbeitet danach super und einwandfrei.
Meine Frage: An welcher Komponente liegt der Fehler?
1. Beim LCD Display?
2. Beim Inverter?
3. Bei der Rückbeleuchtung?
Herzlichen Dank für einen hilfreichen Impuls.
Steffen
Persönliche Seite #2510897
Das ist ziemlich eindeutig ein Defekt des Displays selbst.
Die Beleuchtung kann es nicht sein, die gibt es bei Notebooks nämlich
nur genau einmal, und die leuchtet das Display komplett aus, oder eben
komplett nicht. Der Inverter, der bei CCFL-Röhren erforderlich ist, kann
es aus demselben Grund auch nicht sein.
Vermutlich sind die Zeilentreiber oder etwas, was mit den Zeilentreibern
zu tun hat, defekt, das kann durch mechanische Beanspruchung geschehen,
wenn die Kontaktierung der Zeilentreiber zum eigentlichen Panel gestört
wird, das kann aber auch irgendwo innerhalb der Elektronik des Displays
auf dem Weg zu den Zeilentreibern geschehen.
Daß der Defekt mit der Graphikhardware des Notebooks oder mit dem von
dieser zum Display führenden Kabel zu tun haben könnte, halte ich
ebenfalls für ausgeschlossen; hätte die Graphikhardware Probleme, sähest
Du die auch auf Deinem externen Monitor oder aber nicht in jedem
Graphik- resp. Textmodus auf gleiche Art. Das Kabel scheidet völlig aus,
weil auf dem die Bilddaten seriell übertragen werden, da sähe das
Störverhalten komplett anders aus.
Fazit: Neues Display.
Gast #2511037
Hallo Rufus,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich hatte vor deinem Post den Rahmen des Bildschirms gelöst und die im
Gehäuse unterhalb des LCD befindlichen Verbindungen mit einem
Plastikwerkzeug auf mögliche Wackler untersucht. Das LCD blieb
unverändert schlecht.
In diesem entpackten Zustand konnte ich auch hinter das LCD schauen,
welches (tatsächlich) ganzflächig ausgeleuchtet wird. Im übrigen - was
ich nicht erwähnt hatte - kann ich auf der dunklen 3/4-Fläche auf dem
Screen allerlei vertikale, parallele dünne Streifen/Zeilen in den Farben
lila, violett, dunkelblau, etc. sehen. Auch ein Beleg dafür, dass das
LCD von hinten her noch ganz ausgeleuchtet wird.
Danke für den Tip zum Inverter (wusste ich noch nicht) und für deinen
Hinweis auf ein neues LCD.
Steffen
Gast #2512047
Hallo, ich bin es noch einmal!
Die gute Botschaft zuerst: Das LCD funktioniert wieder, ohne dass ich es
ersetzen musste! :-)
Nach der sehr hilfreichen Diagnose von Rufus wollte ich das LCD einmal
genauer untersuchen. Zunächst löste ich das LCD im weiterhin
angeschlossenen Zustand vom Metallrahmen und ließ danach das System
hochfahren. Natürlich erhielt ich weiterhin die horizontale, 3/4 dunkle
Fläche wie in meinem ersten Posting beschrieben.
Nun schaltete ich das System aus, nahm das LCD vorsichtig in die Hände
und kippte es nach vorne auf die Fläche der Tastatur, die ich zuvor mit
einer weichen, dünnen Schaumstoffmatte abgedeckt hatte und die auch als
"Polster" für das empfindliche LCD diente. Jetzt schaute ich mir die
Controllerplatine auf der oberen Rückseite des LCD an. Die Sichtprobe
ergab, dass alle Bauteile in Ordnung zu sein schienen. Auch der
Verbindungsstecker war ordnungsgemäß und vollflächig aufgesteckt.
Als nächstes stellte ich das LCD provisorisch wieder in den Metallrahmen
und ließ das System wieder hochfahren. Als ich jetzt das LCD vorsichtig
in die Hände nahm und auf der linken Seite auf Höhe, an welcher die
dunkle Fläche anfing, am LCD-Rahmen ein wenig von hinten nach vorne
drückte, erhielt ich plötzlich wieder ein volles Bild! Bei genauerem
Hinsehen stellte ich an dieser Stelle einen Wackelkontakt der von hinten
an das LCD befestigten Folie fest. Ich nahm also einige kurze Streifen
durchsichtiger Packfolie und fixierte die etwas lose Stelle. Das Problem
war gelöst! Gott sei Dank!
Ich wollte diese Erfahrung unbedingt weitergeben. Vielleicht läßt sich
dadurch beim ein oder anderen Labtop/Notebook ein LCD-Problem beheben,
ohne dass jemand gleich ein neues Display kaufen muss. Ich freue mich,
sollten meine Hinweise helfen!
Steffen
Gast #2514191
Hallo Rufus,
danke für deinen Glückwunsch und den Nachtrag.
Ja, ich hoffe wirklich, dass die Folie auch mittel- und langfristig hält
und der Wackler endgültig behoben ist.
Ich rechne mir gute Chancen aus, da die drei zur Fixierung verwendeten
Folienstreifen ziemlich breit sind und zusätzlich noch zwischen Metall-
und LCD-Rahmen geklemmt/gepresst sind.
Viele Grüße,
Steffen
